Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2013 (изменено) вылет штатных дисков 45ый, бери от +45 и до +38 не парься я себе на зад 32ой взял и ширина 9 Ж..посмотрю как встанет Изменено 21 января 2013 пользователем Анатоле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2013 +38 и ширина 9 r18 стоят нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 21 января 2013 Занижение есть? У меня 30мм занижение. Вот думаю получится такие по типу поставить или нет. Я 9" не буду, поставлю на 8" а этот один дюйм буду компенсировать изменением вылета. 1" это 2.5см, значит мне вылет не 38 а 13 нужен чтобы один дюйм компенсировать, да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 вылет тебе нужен от +38 и до +45, если +13 возьмешь у тебя он из арки сильно вылезит!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2013 (изменено) Понятно. Но как я понимаю 8" с вылетом +13 = 9" с +38 как ни крути. В таком случае интересно посмотреть как у Виктора это выглядит! Изменено 23 января 2013 пользователем Speed_Chaser Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 вот аурис на 17дисках с вылетом +38 и шириной 9 по кругу: http://www.drive2.ru/cars/toyota/auris/auris/crimewave/ если ты такой хочешь получить вылет диска...тогда тебе +13 на 8J надо ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Спасибо, это и хотел увидеть. Но задние как мне кажется в арках. Шире никто не ставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 (изменено) я себе на зад +32 вылет взял 9J ...с командировки в феврале приеду посмотрю как встанут Изменено 24 января 2013 пользователем Анатоле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Ну и нам, конечно, не забудь показать заодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 ОКЭ!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
befan 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Всем привет! ребята подскажите пожалуйста в чем разница в дисках 7х17, 7,5х17, 8х17???!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Первая цифра это ширина диска в дюймах. Дюйм=2.54см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 7 дюймов это 17,78 см 7,5 = 19,05 см 8 = 20,32 см разница в ширине диска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Ну вот наконец то завершил подготовку летних колес, так же были приобретены ништячки для колес. Резину взял федерал SS595 215/45/17 ожидал большего натяга конечно...ну ничего в следующем сезоне может 205 попробую, ну вот собстно и фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 да стрейч только на девятках, но все равно кашерно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 Думаю тут дело в профиле. Вот если размер 18" и 40 профиль то натяг значительно больше должен выйти как мне кажется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 ну я думаю что 5% от ширины профиля большой погоды не сделают, не спорю с более низким профилем стрейч будет более выражен ...но все равно нужно уже резину...205ую хотябы!!! Только тут вступает практичность ....мазафака!!! с нашими дворами и парковками нужен только джип....слишком много вероятности покоцать диск ((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 и профиль и ширина имеет значение, вообще профиль в данном случае великоват конечно, 40 максимум надо у друга колеса стояли тоже 8,9 перед 205/вроде 35/ 18, зад 215/вроде 35 /18 стрейч был самое то, ездить надо очень аккуратно и медленно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 14 февраля 2013 нее...такая езда не по мне!!! Знаешь если бы ширина дисков была 9 и 10 " то 205 резина вообшэ АДово смотрелась!!! Ду маю при взгляде на такое у самого бы челюсти отваливались )))), но это не вариант для каждодневных поездок!!! а резервный и как бы "выходной" комплект уже балкон не позволяет!! ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2013 резервный вариант либо плавно переходит в ежедневный, либо в гаражно-балконный, поэтому надо выбирать что-то одно. Я перешел на сток, хотя задумки о 18 со стрейчем еще посещают больную голову) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2013 (изменено) Сегодня решил поставить для пробы колеса! Когда они встали на свое место....у меня небыло слов от восторга, сплошной секас...зад по вылету сел отлично, перед еще наружу просится!!! Первые впечатления двоякие: 1. Резина шумновата 2. В связи с увеличевшейся массой колес разгон более вялый стал 3. По жесткости разницу не почувствовал 4. Ну и последнее это ВИД, авто совершенно приобразился В общем пока впечатлений больше положительных, фото завтра выложу Изменено 16 февраля 2013 пользователем Анатоле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2013 Не шоркает на кочках? Ждем фотки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2013 Не шоркает на кочках? Ждем фотки... Ехали вдвоем+сзади комплект колес, ни одного чирка небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2013 (изменено) Дошли руки сделать немного фото, на новых колесах! Фодки конечно не фонтан....грязная машина, да и сраная мыльница ))) Ну вот как то так!! блин не дает поче му то больше 2 фото загрузить (( Изменено 17 февраля 2013 пользователем Анатоле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Speed_Chaser 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2013 Натяг не очень велик, но думаю это оптимальный вариант. Зато вылет по мне отличный, перед не нужно выносить!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
