vikot76
Пустой Бак., Дальность пути (ноль)
Кто нибудь знает что происходит когда прибор "дальность пути" показывает ноль? Как в этот момент реагирует машина? Сколько после этого километров может проехать автомобиль до полной остановки? Защищает-ли электроника бензонасос от полного осушения бака? Зарание благодарен за ответы!
0 показывала - машина едет :connie_crazyperson: думаю что еще гдето когда 0 хватает на 8 км ))
А вот Serq2906 в форуме "http://www.taclub.ru/forum/index.php?showtopic=448" пишет так ( я пытался ездить до нуля в баке по показаниям датчика, но она сначала слегка пикает а потом конкретно начинает пищать, как при долгой езде без ремня, (литров 5-7 наверное оставляет) и turcha на этой-же странице говорит что (..проехал до "0" и потом будто бы на пустом баке я проехал еще 50 км..дальше не стал рисковать... ). Где правда? Нужны проверенные факты. Кто нибудь ездил до остоновки двигателя по причине заканчивания топлива в баке???
я не будто то бы,а на полном серьезе проезжал 50 км!!но в супер экономном режиме,чуть нажимая на педаль газа!по городу причем!!!Меня тоже кстати интересует вопрос что с бензонасосом будет?
Вышеупомянутый Serq2906 ездил до полного сгорания топлива и менял бензонасос ( если я ничего не путаю).
Не советую доводить до такого, так как и правда потом бензонасос под замену. На Аурисе не проверял, но вот Волгу не раз запарывал, там еще и проблемы с карбюром были, один раз и его пришлось заменить. Но Аурис не Волга, и думаю если дело дойдет до замены бенза, то в копеечку влетит. Заправляйтесь люди заранее :connie_crazyperson:
А разве ремонт или замена бензонасоса не входит в гарантию. Есле входит, тогда зачем платить?
могут отказать т.к. данный возможно могут считывать компьютером ... оптяь же Сереге2906 не меняли бензонасос :connie_crazyperson: лучше заправляться до ))
Загорелась надпись НЕОБХОД ЗАПРАКИ комп показывает 20.Сколько можно проехать без последствий? После того как комп показал 0 проехал по необходимости еще 20 .
Советую не эксперементировать , кататься на парах в оставшихся в баке, плачевно закончиться для бензонасоса
Изменено пользователем Aspee
спасибо, примем к сведению
Изменено пользователем жорик
в этот момент в баке остается еще около 8 литров бензина (эта информация по мануалу проверена: "до полного" влезает 47 литров).
соответственно, проехать еще можно около 100 км по трассе (разумеется, не сильно давя на гашетку). сам проезжал около 80 км - искал приличную заправку, при этом 0 км было давно. :)
в заключении скажу: экспериментировать не надо - бензонасос охлаждается текущей по нему жидкостью и пересыхать не полезно.
ну и напоследок: раздражающая надпись о "необходимости заправки" убирется 3 секундным нажатием на левую кнопку. :aleksey_01:
Вчера запищал /обычно заливаю заранее/ "хочу пить". )
На момент вьезда на заправку писал запас 25 км.
Залил 47,5 литров.
Итого в баке болталось около 7,5 л. Ка-то так. )
Не раз было, когда ездил на «нуле», т.е. дальность 0 км., всегда хватало на пару-тройку километров до заправки…
Ехал на "нуле" ощущение такое что даже пукнуть боишься чтобы лишняя капелька не потратиась еле дополз до заправки - влил до полного... 52 литра... с учетом того что бак 50.... так что - заправляйтесь заранее (к примеру когда два деления остается - на 1000 р. АИ95 - 42 литра )))и это до полного бака рекомендую действовать так и не доводить автомобильчик!
с утра на аурисе бак был 55 литров. :)
третий год езжу и заправляюсь когда последнее деление остается. влезает 47 литров, если сразу на заправку.
т.е. мануал не врет, что 8 литров в баке есть, когда загорается надпись про необходимость заправки.
Вообщем ездил при 0 два дня, + 4 раза срабатывал автозапуск на морозе в -30 по 25 минут работала, ещё смог доехать 3 км до заправки предварительно прогрев, поэтому хз скоко там бензы остается но хватает ваще на долго
горит 0 до работы 30 км, прогрев авто до работы и обратно итого 60 км, утром до заправки 1 км. заправил 54 литра под завязку, с учетом того что бак 55 литров + горловина заливная пару литров.
До полной остановки ездить не стоит, печальный опыт служебных машин с заменой бензонасосов, причем насос работает вроде нормально но с перебоями и при проверке может показывать все в норме. Да и проблемы с доставкой до сервиса, нафиг это надо.
S-Demos, Спрашивал у ОДешников, по поводу того, когда требуется правильно заправлять авто, что бы не попасть под замену бензонасоса, они говорят, что критическая отметка - это 17 литров, т.е. когда датчик показывает 2 деления требуется заправка. Так же советуют заливать полный бак, для того, чтобы в бензобаке не было пустых (сухих) мест, а то со временем может проржаветь. По последнему пункту я согласен на все 100%, с такой бедой столкнулся, когда у меня была Волга....
S-Demos, Спрашивал у ОДешников, ...
значит в Тойоте-производителе такие дураки сидят, что в их машинах только при оставшемся последнем делении пишется "необходима заправка" :black_eye::):prankster2:
сем, Это пишется, для
такие дураки сидят
которые находятся в момент высвечивания данной надписи в машине, что еще чуть-чуть и твоя машина поедет на СТО, причем не своим ходом...... :black_eye:
Мне одни ОДшники сказали одно деление и не полностью заполненный бак, что-бы не создавать вакум в баке.
А знакомые сервисмены у которых много лет обслуживал предыдущюю субару сказали: "В среднем 1/4 в баке оставлять и заправлять независимо от наполнения бака".
По мне так не парится главное литров 10-15 оставлять и заправляться в зависимости от заполнения кармана деньгами))))))))))
где-то на это форуме это уже обсуждалось, вроде.
