Laker
Замену Рулевой Рейки?!
Товарищи, у кого менялся по гарантии данный элемент? Какие были симптомы?
Собственно моя история такая, были небольшие стуки в руле если на месте его повращать в разные стороны, но главное были непонятные дребезжания на мелких неровностях. На ТО-40 пожаловался на руль, сказали замена рулевого вала по гарантии. Поменяли, при вращении руля звуки пропали, но на неровностях я так и слышу это противное дребезжание. Может ли быть дело в рейке? Уж очень не хочется после окончания гарантийного срока менять ее за свои кровные.
Laker, дело именно в рейке!!!у аурисов они ооочень слабые...симптомы-проедь по лежачим полицейским и почувствуешь небольшую отдачу в руле...замена по гарантии!!!
Было у меня такое... Поменял два рычега (это когда руль из стороны в сторону шатаешь стук), и подшибник стойки (у меня левый) и звук пропал (когда езда по неровностям)...
как диагностировали?
У меня меняли, сейчас не помню, но по моему всю в сборе. Сам ничего не замечал, катался, вроде все хорошо было, приехал на ТО 20т., через некоторое время подошел манагер, и сказал, что моя рулевая подлежит замене по гарантии, ну и поменяли! :i-m_so_happy:
Диагностировал очень просто: вывернул руль до конца вправо, попросил жену пошатать туда сюда и посмотрел (там видно) рычаги стучат...
Подшипник верхний просто пошатал, попрыгал, понаживал на бок, сразу видно и слышно.
БББЛЛЛИИИННН!!!Чет какие - то смутно знакомые симптомы...Боязно однако-гарантия-то тю-тю!Пока настораживают редкие щелчки где-то в рулевом валу при вращении руля из крайнего положения в краинее.это то о чем собссна речь сейчас зашла?
Все именно так и начинается.. по отм будит хуже...
Я проехал 75 000 - менял два раза рычаги.. меняю сразу оба, чтобы в голове не сидел вопрос...
Что касается подшипника, то это в первый раз поменял...
После ремонта загонял на деогностику в специализированный сервис, сказали что все в полногм порядке...
Ах да,, за это все время поменял тормозные диски (большая выроботка была из нутри)...
Бляха-муха...Пробегу-то пока всего 19000!И рейку в топку? :)
Мне по гарантии рулевой вал меняли. Тоже стуки были. После замены тишина, никаких реек не меняли...
Вчера ездил опять к дилеру, посадил сервисного консультанта за руль, проехались, стуки он услышал. Провели диагностику, выдали замену рулевой колонки, рейка по их словам в порядке, люфтов нет.
Вот теперь жду когда поменяют, сказали через 5-7 дней привезут. А у меня как назло 12 июня гарантия заканчивается, если замена колонки ситуацию не исправит и стуки останутся, даже не знаю что делать...
Да уж млин.ну ежели стучать будет сильнее-придется тоже в сервис отправиться.Управляй мечтой и все тут.Не ожидал такой хрюшки если честно
Поменяли некую рулевую колонку, толком не знаю в сборе или какую часть, на руки мне бумаг не дали и я чет не спросил. Но факт что все звуки пропали, все стало просто идеально, вот только не знаю надолго ли?! А так я очень рад. Сейчас по кочкам, рельсам, ямкам разве что в салоне или багажнике какой-нить хлам побрякивает, в остальном тихо!
Мне на сервисе,правда неофициальном,поясни
ли,что люфт в верхнем кардане на рулевом валу.Он зараза и постукивает.Также сказали что не смертельно.как совсем разобьется так и менять эту часть вала.Но особо не заморачиваться сказали.Буду надеяться что так оно и есть
Приветствую! Владею аурисом без году неделя, 2007 г.в. японец (прав.руль). Похожая проблема наблюдается с рулевым: стоя при повотороте руля слышны какие-то закусывания/хрусты. Поеду на диагностику к спецам на след.неделе. Заранее узнал цену на новую рейку -40 тыс.руб., контрактная 10-12 тыс.руб.
Да не смертельно это, почитайте что Королловоды пишут, можно менять, а можно и забить, особенность конструкции, но это не слабое место. На предыдушей Королле, было тоже самое.
Всем привет! Не сталкивался ли кто-нибудь с заменой рулевых тяг (не наконечников,а именно тяг). Дело в том, что вышла из строя левая тяга, а ОД-ы говорят, что замена только с рейкой, тяги даже номера в мануали у них не имеют. Естественно за большие деньги. Вот думаю, что делать, где брать тяги и как менять??? Может кто сталкивался с подобной проблемой???
Купил-рад,
подобная тема была на моём Ниссане Марче.
до 2005 года выпуска они менялись вместе с рейкой. после пятого уже были отдельные наконечники. мне в сервие выпресовывали их.
по поводу Аурисов пока ещё не знаю. к счастью)
Изменено пользователем Elena
А мне сказали что неоригинал можно подобрать.
На 160 000 задолбало подстукивание и похрюкивание, диагноз оконечники в рейке, там система типа шаровой, посоветовали решить радикально-заменить в сборе, оригинал по цене на екзисте негуманен, на рулевая рейка.рф (не реклама) заказал с доставкой в Украину. После замены симптомы исчезли.
По замене: при наличии сервис мануала, ноута, мозгов у механника- работы на 3 часа (без регулировки углов). На СТО запросили половину стоимости рейки, И это не ОД. У ОД мне датчик вакуума топливной системы меняли по цене датчика, работы на 1,5 минуты. Когда увидел-плакал.
о спасибо за наводку. рано или поздно все с подобным столкнёмся наверное
Блин такая же тема, противный стук при проезде мелких неровностей пробег 72000, что делать говорят меняют какую то втулку в рулевом и все...
Изменено пользователем Stvazi
не меняют там втулок........
http://3.static.slando.com/photos/live/24/...4811724_1_F.jpg
в этом основная причина звуков посторонних, эти тяги под пыльниками рейки , и там где шарик-пластиковые втулки, они при износе и создают люфт, только мянять их (втулки)...........
это рулевые тяги?
тяги по другому выглядят :connie_skilletgirl:
