Yochi
Камера Заднего Вида
Доброго времени суток, Коллеги!
Жена попросила поставить парктроник для облегчения движения задним ходом. Долго совещались, смотрели варианты, решили поставить камеру и небольшой монитор. Комплект купил на Савеловском.
Питание для камеры нашел – контакт лампы заднего хода.
Вопрос: где взять плюс для монитора, чтобы он включался только при включении передачи заднего хода?
Машинка седьмого года, коробка - робот.
Через реле любой плюс и плюс с камеры подключаем и вот оно счастье!))
Только где найти тот плюс, который включает лампу заднего хода , не тащить же еще один провод через весь салон...?
надо смотреть в мануале и с помощью интуиции и тестера искать нужный провод.))) Вероятно он в блоке который слева от руля!
Можно взять этот + прямо с проводки ручки переключения коробки передач, разобрать пластмасу в районе ручки и при помощи тестора найти + который появляется при вкл. задней передачи.
Это тоже вариант тока там может быть не плюс, а минус тк япы часто делают минус управляющим проводом
Yochi,
Не вижу проблемы протащить помимо видео кабеля от камеры еще и один провод с плюсом.
Yochi,
Да, я похоже и остановлюсь на этом варианте. Нашел электрические схемы на Аурис. Там указан выключатель фонарей заднего хода, но где он стоит - черт его знает. В субботу займусь...
Выключатель, как правило, стоит на КПП. Еще можете взять плюс от датчика положения КПП, если у Вас робот. Он тоже находится в моторном отсеке.
Yochi проводку протащил под видео камеру? Подскажи маршрут прокладки плиз.
Постораюсь выложить фотоотчет, а так пока по командировкам мотаюсь
В левом заднем фонаре есть незадействованный провод лампы заднего хода(для праворуких).
Цвет не помню -но вроде красный.Можно его найти и в жгуте.
Кабель для камеры по левому порогу-далее в стойку и в заднюю дверь.
Обшивка снимается легко. Дел часа на два с перекурами.
С ручки + не взять!!! Датчик ЗХ на коробке. Поменьше фантазий-больше практики.
Скачайте TechDoc и полистайте-ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО!
Я ставил "штатную" китайскую голову - "+" сразу на включение монитора и питание камеры.
Кабель камеры и дополнительный провод ( для включения монитора) в гофру.
Изменено пользователем Alexus29R
Приветвствую!Хочу подключить камеру к китайской голове,из неё (из головы) выходит провод video,к нему + цеплять? Или к + заднего хода из фонаря?
Кто тянул провода камеры ЗХ к ГУ отзовитесь - есть пара вопросов....
