pika
Мкп
Всем привет! Недавна стал счастливым обладателем Auris.
1.4 механика 2008г. 65000км
Сталкнулся с такой непреятной проблемой, при переключении с 3-й на 4-ю непреятный звук и
вибрация на ручку ,такое ощющение как буд-то сцепление не довыжел.
Но когда переключаешся с задержкой на 1-сек. на нетралке, включается 4-я передача чётка.
Остальные передачи всё ок , Что делать может можно это устронить?
Может быть на самом деле слишком "быстро" переключаешься? Либо сцеплению приходит "конец", предыдущий хозяин мог подпалить.
Я думаю еслип подпалил, то навсех передачах былабы такая фишка.
А это именно с 3на 4((
На мой ламерский взгляд, это синхронизаторы.
Да всё что угодно может быть: при подгорании сцепления обычно нечеткое включение на одной из передач в дальнейшем проявляется и на остальных, синхрон, тоже очень может быть... Сложно угадать, лучше заехать в сервис.
