SANSHEZ
Стоит Ли Менять Свечи?
У моего Ауриса пробег 35т.км недавно решил выкрутить свечи и посматреть как они там....выкрутил парочку а они в нагаре ph34r.gif , вот и думаю вроде должны 100т. ходить....хотя бенз у нас нехороший. Стоит ли менять? Потому как дешовые аналоги неохота ставить, а на хорошие пока денег нету russian_ru.gif !!!
У меня пробег 67000 свечи работают нормально, но я уже купил и на ТО70000 поменяю, я считаю, что для свечей 100000 км это перебор, а в твоем случае, если нормально работают то и менять пока не надо.
Свечи иридиевые, поэтому менять их надо не ранее чем на 100 000 км! И вообще лучше заводские свечи не менять до последнего!
100 000 км. это в идеальных условиях с идеальным бензином, раньше чем в 80 000 их не поменяю. Сейчас: 55 000 км
поменял на 80000. поставил также оригинальные
А почему бы просто не послушить ускоглазых инжинеров?!))) http://www.toyota.ru/cars/new_cars/auris/service.aspx
Если бы они видели, чем я заправляюсь и как (часто из канистры) в ужас бы пришли... Качество бензина ужастное, и это не потому что я не хочу заправляться на нормальной заправка, а просто их нет! Ближайшая в 45 км. (Lukoil), да и там нет гарантии на качество. Может быть поэтому, мой выбор был Тойота, абсолютно неприхотливая к качеству топлива, проверено.
Имхо свечи надо менять когда они потухают. И даже если пробег 100000 а свечи работают без перебоев, смысл их менять?!
Придерживаюсь принципа: "не мешай машине работать". Выкрутим, почистим, проверим на приборе, если все ОК, оставим до 100 тыс. пробега (очень надеюсь, что до такого пробега, машина уже будет продана...)
Recaro, мошь хватит только выкрутить и посмотреть...ржачно просто чистить иридиевые свечи)))), если все же бушь чистить сразу купи комплект новых на всякий и вози в багажнике))
И что ждать пока двиган начнет троить? Так получаеться!?
Перебои, повышение расхода топлива, плохой пуск зимой = пора менять свечи, а пока работают, пусть себе работают)
Что плохого в чистке иридиевых свечей зажигания? Понятно, что не пескоструем, а химией.
Вот статья по очистке платиновых свечей http://toyota-club.net/files/04-04-10/04-0...em_pt-clear.htm
Перебоев вроде нету, обороты "плавают" в пределах от 600-650, расход вроде у меня нормальный бортовой комп. показывает щас 8.3л а весной после зимы было помойму больше 10л, город небольшой но люблю просто так покататься а иногда и погонять по городу, гонять в основном за городом :connie_skilletgirl: Зимой и в минус 27 заводил хотя зимой я почти неезжу в гаражеке стоит, чтобы неубивать его :connie_skilletgirl:
а не подскажите,как их выкрутить? Спецключ нужен?Пласмассовая полка,ведь мешает.Спасибо
Снимаешь кожух пластиковый, снимаешь катушку зажигания, свечным ключем на 14 выкручиваешь свечу. Заявленный ресурс Тойоты 100 000 км раньше, если двигатель не троит лезть туда смысла нет
Иридевые хорошие свечи, на счет менять не менять люди правильно говорят , если затроит либо плохо заводиться будет и т.д. - это весточка уже. Так же главное что бы перебора не было а то свеча нижняя часть клапана провалится и остлаьное в блок цилиндров , было тут летом такое у брата... гемора было много... ОД сделали хорошо все. В общем мое мнение тыс 60-80 ездить и не париться после поменять и опять забыть стоят они благо не дорого.
пойду как я свечи поменяю)
Свечи менял у ОД при пробеге 122000 км, тогда же промыли инжектор, заменили помпу. После всего этого расход уменьшился на 0.5-1.0 л по компу.
А как вам такое мнение:проверить зазор,должен быть 1.1мм. 1,3мм предельный(по мануалу), и тогда менять.если больше.Чем больше зазор,тем больше нагрузка на катушку.
нет смысла туда лезть пока двигатель ровно работает
Всетаки лучше не дожидаться , пока движка начнет работать с перебоями. Не полностью сгоревшее топиво сильно влияет на свойства моторного масла и резко сокращает жизнь катализатору .Даже если на 100000 все работает хорошо, то лучше поменять и забыть о их существовании еще на долго.
Ну на 100 можно поменять если очень хочется))) Заводские свечи считаются самыми лучшими, а тк у меня нет катализатора то я бубу( если не продам раньше) ездить до последнего
нам 70 тысяч, решила заменить, тем более я не первая взяла эти -
90919-01253 Toyota Свеча зажигания 4шт х 424,33 руб = 1697,32
Изменено пользователем Djabba
@Djabba, еще все диски тормозные с колодками поменяй
