Iirraa
Погасли Габариты
Всем привет!
Менял сегодня лампочку габаритную в заднем фонаре, не представляю где и как, вероятно что-то коротнул (наверно сотая лампочка была, которую я менял), короче не горят теперь все габариты и противотуманки. Пересмотрел все предохранители слева (по ходу) под капотом и слева под рулем. Подскажите, где искать? Фары работают, тормоза и поворотники тоже. При включении габаритов панель меняет фркость, но больше ничего не горит. Спасибо.
Не увидел сообщение, проблема была такая , но лечил предохранителем.
Все, починил! Спасибо всем, кто откликнулся :)
Подскажите как починили! Такая же беда, все лампочки (ближний свет, передние габариты, стопы и т.д) горят кроме задних габаритов. Притом кажется габариты перестали гореть после замены лампочки с правой стороны.
Что делать, какие предохранители смотреть.....
Top-61, вот самый первыйслева:
№2
2 PANEL 7.5 А
Переключатель освещения салона,
подсветка приборной панели,
подсветка перчаточного ящика,
переключатели на рулевой колонке
Спасибо за совет!
Который №1 (TAIL 10А) , посмотрел, а потом и поменял хотя он вроде и целый был, сразу - в первую очередь...
Завтра, значит, посмотрю №2 (PANEL 7.5 А) и наверное все остальные 10А.
Вообще непонятная ситуация получилась - все лампы внешнего и внутреннего освещения горят, кроме двух задних габаритов, что учитывая постоянную темень на улице не очень приятно.
Я думал, что если габаритные огни гаснут по причине предохранителя - то все, а не выборочно только задние....
Может есть у Аурисов какая-нибудь хитрая "релюшка габаритов" иль что наподобие - кто знает отзовитесь, плж!!!
добрый вечер, у меня подобная фигня произошла, тролько потухли передние габариты, и по моему нет массы, после включения габаритных огней на центральной консоли индикаторы включения циркуляции воздуха, подогрева заднего стекла и падушек, туснеют....
и вообще часто перегарают лампочки, любые по кругу, до этого у меня был ярис, за 6 лет поменял один габарит и тот не горел при покупке машины, ближний свет постоянно имерает и габариты
Нет массы - восстановить. Обычно плохо затянутый контакт, после установки дополнительных шелабушек или кузовного ремонта, со временем окисляется и умирает.
Добрый вечер. Погасли задние габариты, добрые гаишники ночью подсказали).   Посмотрел лампочки, правая сгорела, левая целая. Заменил обе - ничего. Проверил предохранители, все целые. Лампы все горят, кроме двух задних габаритов. Прозвонил - масса есть. Подскажите, где беда может быть? Связано ли это с перегоревшей лампочкой?
таже беда случилась, все горят, только габариты не хотят, проверил лампочки, одна целая, др заменил.... кто как лечил?
