Stvazi 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Поделитесь кто какую марку фильтра салона предпочитает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 марки тойота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 (изменено) Можно денсо взять, тк в тойотовской коробке он самый и лежит Вот его артикул на экзисте DCF239K Изменено 20 февраля 2012 пользователем Narcom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2012 Поделитесь кто какую марку фильтра салона предпочитает??? Что душе угодно. Предпочитаю угольный. http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?Num...amp;id=2715851 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2012 кто подскажет, если на фильтре написано air flow тогда ставиться стрелкой вниз, а если up, то стрелкой вверх? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bgk 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2012 по инструкции- стрелкой вверх ставится фильтр.... сейчас поставил угольный Corteco Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stvazi 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2012 Некоторые производители производят маркировку не для установки фильтра, а для направления потока воздуха проходящего через фильтр. (например Tsitron 9.7.153 - угольный фильтр) Воздух забирается сверху и поступает в салон затягиваясь к низу. Как правило маркировка air flow. В этом случае фильтр необходимо установить стрелками вниз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2012 Некоторые производители производят маркировку не для установки фильтра, а для направления потока воздуха проходящего через фильтр. (например Tsitron 9.7.153 - угольный фильтр) Воздух забирается сверху и поступает в салон затягиваясь к низу. Как правило маркировка air flow. В этом случае фильтр необходимо установить стрелками вниз СПС! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uhb 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2012 видимо первый хозяин это не читал - у него фильтр был установлен air flow вверх стрелкой и я тупо повторил при замене, а тут на днях стал менять и почитав темы поставил уже правильно. брал filtron угольный за 300р (правда потребовалось 5 см отрезать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerEzhik 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2012 Подниму актуальную тему, так как столкнулся выбором фильтра: заказал в Экзисте указанный выше DCF239K - позвонили и сказали, что по каталогу нужен Denso DCF356P. Как вариант AlcoMS-6368. В итоге остановился пока на угольном Corteco 80000605 - достойная вещь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
3araDo4HbIu 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2012 Пользовался Corteco 80000605 - нормальный, но у меня без доработки не влезал, приходилось чуточку колхозить, чтобы нормально вставал. По совету купил Sakura CAC1113. Уже 4 тыс. вроде пока нормально справляется со своими обязанностями. Субъективно, меньше запахов с улицы, особенно после старых фур по сравнению со штатным и Corteco. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerEzhik 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2012 Надо, выходит и подрезать по бокам? Странно, зачем же они его тогда советуют, я считал что аналог = полная копия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uhb 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2012 так там делов то - пяток см отрезать канцелярским ножом - минута для неспециалиста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerEzhik 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2012 Уговорили, попробуем завтра повырезать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uhb 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2012 я точно знаю про фильтрон, другие марки заменителей не подгонял - не скажу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jim61 0 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2012 Denso DCF356P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aurspb 0 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2012 (изменено) Denso DCF356P а не дорого ли ??? бигфильтр угольный дешевле. Изменено 22 октября 2012 пользователем aurspb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerEzhik 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 Все забывал отписаться. Взял в итоге тогда в экзисте Denso DCF239K, так как именно он идет как аналог (387 рублей). Ничего обрезать не нужно, встал как влитой, все нормально, доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitr22 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 ак какой же всё-таки фильтр поставить , чтобы без передела и с пользой ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Calcio 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Тоже ставил Denso/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 @Vitr22, Поставь невский фильтр угольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Жаурис 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 фильтр салона каждые три месяца вытаскиваю,тщательно пылесошу и ставлю обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitr22 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Denso DCF239K не влазит , а когда влез то весь съёжился . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sfAy 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2016 Blue Print ADT322101 Knecht (Mahle Filter) LA395 Оригинал ставить дорого, ставлю эти каждые 5-7к км вместе с заменой масла. Проблем с подрезаниями, съеживаниями ни разу не возникало. Всегда вставали и встают на штатное место Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
osborn 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2017 (изменено) Купил на зиму не угольный, а простой фильтр Jakoparts J1342028 (190 р). Встал по месту идеально. Поставил стрелками вниз... Изменено 24 октября 2017 пользователем osborn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
