am68
Заказ Запчапстей В Existe
Купил у них стойки и втулки переднего стабилизатора. На замену приехал к ОД. Выяснилось, что втулки привезли старого образца, у которого внутренний диаметр меньше. Авто 2008 года, заказывал по VIN, почему оказалось, что стояли втулки нового образца не понятно.
Собственно вопрос в следующем, требуется замена тормозных колодок и дисков по кругу (хотя непонятно почему за 47700 км. диски "убились"). Почитав обсуждения, пришёл к выводу что размер колодок может быть разный, как узнать какая тормозная система стоит, с дисками тоже такая же фигня, размеры одинаковые или нет???
Как же всё-таки заказывать з/ч в EXISTe ?? Заказывать у ОД дороговато.
колодки разные у англов и японцев как я помню.
Менять диски нет необходимости, если на них нет борозд и проч. Колодки передние ходят около 30000 км задние около 60000 км, лучше взять оригинал, подбирать по вину
да, только по вину. у меня пробег 50000 - тоже колодки и диски на подходе...
Диски какой толщины? Мне мои на токарном станке подшаманили и все ок! Толщина сейчас на мин. по табличным значениям , но не критично. А менять на 50000 по кругу жирно получится, да и не зачем на мой взгляд.
Изменено пользователем Antont
У меня 70000 я не менял диски и не точил даже тк там точить нечего просто
я уже к 100 тыс. подхожу, толщина дисков еще в норме
у меня 63 тыс. ещё не меняла. но вроде как на этой неделе должны нарисоваться колодки ендлесс) тогда поменяю)
В рекомендациях написали:
- толщина передних тормозных колодок 2 мм (min 1 мм.)
- толщина задних тормозных колодок 3 мм. (min 1 мм.)
- толщина передних тормозных дисков 23 мм. (min 23 мм.)
- толщина задних тормозных дисков 8 мм. (min 8мм.)
рекомендуем всё заменить.
И это при пробеге 47700 км. Хотя по краю бортик где-то 2 мм. есть.
Какова критичная толщина колодок и дисков и сколько км. на этих еще можно проехать???
Поменяйте колодки , а диски не трогайте. При желании и воможности, можете бортик на станке токарном убрать.
я бы даже при следующей замене колодок точнул, тк не думаю что за 50 тыщ можно даже на 2мм диски сточить
