ismedic 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 доброго времени суток, такая ситуация, говорят что закис трос ручника, и необходимо менять и трос и суппорт. кто что думает на этом счет?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 начнем с того кто говорит и в чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ismedic 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2012 официалы говорили и в еще одном месте, что трос ручника закис гдето в суппорте, что это особенность королл и аурисов, окисляется и закисает намертво, что никак не раскочать, и для того чтобы заработало необходимо менять и суппорт и кусок троса, идущего к данному колесу!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2012 Хз по моему похоже на развод, а симптомы какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2012 Хз по моему похоже на развод, а симптомы какие? +100 пудово развод. Если есть желание и время можно все отремонтировать. Такая "поломка" думаю не создаст проблем даже у того кто велосипед в детстве ремонтировал. Совет- не принимайте за последнюю инстанцию мнения сотрудников ОД и вообще любых автосервисов, большенство "сервисменов" понимает в неисправностях не больее чем все ваши друзья и знакомые, а может и меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ismedic 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 при сильном затягивании ручника (4-5 щелчков), после его снятия не отпускает правое колесо, только какойто отгибалкой отогнули)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Narcom 0 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2012 Мне кажется реально надо разобрать почистить и смазать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ismedic 0 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2012 попробую!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miheich_k 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2012 попробую!! Попробовали? У меня такая же беда, ручник не возвращается пока не постучишь снизу. Официалы сказали,что закисли суппорта. Это лечится? нужны запчасти? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twister 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2012 народ читайте по темам...было такое..в итоге пытаясь раскачать выкинул задние диски и колодки..закисают суппорта..а трос растягивается..читайте про ремкомплект суппорта и замена его,в темах писали как что.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Thunder 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 Всем здравствовать! Подскажите плиз, как подтянуть ручник, ни как не найду, заранее благодарен, если есть фотки будет вообще супер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ismedic 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 снимается центральная пластиковая заглушка, откуда "растет" ручник, и там должна быть гайка, на техдоке вроде подробно описано, не забудь на тормоз понажимать!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
