Чот задался я этим вопросом ибо на предыдущих машинках где его не было обычно устанавливал сам)) но както подпаивался в ам/фм приемникам и норм все было)) тут же так не захотел делать))) Аурис Престиж 8й год. Гуглил-гуглил нифига)) потом наткнулся на форум Приусоводов : http://priusforum.ru...opic=7135&st=20 с него-же перешел вот сюды: http://forum.car-sol...21&t=2684#p7711 и повторил ниже описанное применительно к нашему мафону :)
Сначала активационный резистор))) 2 кОм небыло, но было 1.8кОм :) между 19й ножкой и землей) хотя кто-то на приусах его вообще не ставил :)
Затем вывел разъемы на переднюю панель, ну тут все просто сверлим отверстия втыкаем разъемы и подключаем провода :)
Вид спереди всего этого чуда :) Почему так много да потому-что RCA(тюльпаны) крепче держатся друг в друге(папа в маме) чем Jack(гат такой вываливается и все тут, опыт с прошлых машин). Так что кому удобно через тюльпаны цепляца а кому и через Джек :)
Бумаженция с инфой о мафоне вдруг кому будет полезной для сравнения циферок :)
Собрал все енто дело на столе :
Воткнул в мафынку :
Далее кнопочкой Моде с руля или же кнопочкой Диск с мафона вышел в режим АУХ, все мона слушать :)
Спасибо за внимание и нефиг платить по 3к за всякие там scarlink и им подобные эмуляторы чейнджеров :)
видок портит однако. а так прикольно получилось. я бы если делал, то вывел в бардачек провода.
Да хоть что: либо через jack-jack либо jack-RCA(от фотоаппарата Canon шнурок по мне дык прочнее чем jack-jack). Мабила, плеер, двд, навигашка, хоть что, а в бардачок лезть надо дабы подрубить устройство да и тут можно не отвлекаясь от руления включить(далал так уже не понравилось, после этого стараюсь на переднюю панель вынести). Да и тут сама менюшка АУХ активируется, а не то что там вместо FM/AM диапазона либо CD/MD/кассеты. Кста лохонулся, надо в раздел автозвука-бы перекинуть темку, модеры замутите-ка))) Отвечу на все вопросы, у кого чего возникнет :)
Скажите пожалуйста, хотел бы тоже повторить выше сделанное. Правильно ли я все понял по фото (рисунок ниже)? Подскажите пожалуйста распиновку по Jack (правый канал, левый канал, земля)?
Правый и левый каналы - контакты 15 и 17. Земля есть почти везде где только угодно цешкой её легко найти с помощью прозвонки. Например земля-же есть 16й контакт и тот к которому я резистор вставил(не 19й а S-GND), мне просто так удобно показалось, конечно был бы резистор в smd корпусе можно было бы cделать по другому :) вообще есkb найти ответную часть этого разъема то можно прям в нем встроить резистор и провода вывести хоть в бардачок кому как удобней :) Да я землю вообще в панельке оставил, только правый и левый контакт привел к разъему, зачем лишний провод туда тянуть если и так земля передается :)
На всякий случай распиновка джека-папы :)
И еще одна, вдруг кто сам кабелек себе собирать надумает а с гуглом не в ладах :))))
Да еще уточню джек используется 3.5 (еще бывают 2.5, 6.35)
Большое спасибо. Я не правильно выразился, распиновку для подключения входа для jack на плате, то что вы и ответили, сам разьем я нагуглил что и где :) Еще раз спасибо, на выходных займусь!
Пожалуйста :)
Супер просто, сделал за час после прочтения даже не смог удержатся. Спасибо!
Пока вот так вышло:
Все работает
Вывел так, пока не решил как лучше сделать.
Изменено пользователем Зелёв Роман
Народ! Только у меня фоток не видно?
Ты не одинок.
ХМ хм и я не вижу :)
Сделал всё как написано, все работает! Но есть один момент из-за которого я расстроен( Громкость звука значительно тише по сравнению с CD. Может быть подскажите что делать?
Хмхм, незнаю, обычно радио/диск слушаю на 42-44 , ибо дальше уже начинает хрипеть, то  мабилку/плеер зацепленную по ауху слушаю на 30-35 ибо дальше аналогичная ситуэйшин:)
Еще один экземпляр запилил)  в этот раз на мафоне по заказу оставил 3.5 jack маму, а RCA тюльпаны вывел в бардачок, но не сфотал(. Резистор воткнул SMD на 1кОм. Мафон с машины 8 года, фотку прилагаю. Ну и еще распиновка разъемов мафона.
P11on3R
Большое спасибо за наглядные инструкции, сделал на аурисе жены, правда джек вывел к прикуривателю, и контакты взял все рядышком в линейку.
Все работает замечательно.
P11on3R
а можно ли на королле 2007 года так сделать?
Неужели никто не знает, работает ли такое решение на Короллах ?
не вижу причин, почему не должно работать.
Конечно можно, мафон такой-же :yes:
