sanches
Дизель D-4D Обо Всем
прошу еще ответ... на других машинах знаю есть такая фигня, что с тойотой?
Интересует имиено Германия, по словам человека, там это норма? Хотя стоит задуматься.
+ как узнать по WIN историю машины, продавец готов на любые проверки, и уверен в машине на все 100 скажем так...
Эээ..дружище, я бы задумался! Любой перекуп уверен в своей машине на все 100. Но когда дело до проверки доходит, все в кусты начинают прятаться. Прибором проверял краску? Отличается цвет краски морды и жопы? Ошибки не проверял на машине (я бы посмотрел наличие подушек передних)?
@Alex29RUS, Год выпуска авто какой? У меня другая крышка и щуп масла не в крышке, а спереди, ближе к радиатору. Офигеть, они масло меняют раз в 15 000 км.! У нас уже к 7-8 тыс.км. оно полностью чернеет!
Да если бы там была серьезная авария её бы сразу видно было, и в том числе различие в цвете. После ДТП обычно ещё электрика глючить начинает, лобовое трескается
Мужики! Есть у кого-нить вибрация в районе 2000 оборотов под нагрузкой на передаче? Особо проявляется на 2,3,4 передачах. Едешь накатом, потом резко газ в пол для ускорения...вибрация только на 2000 оборотах, потом нормально все
Изменено пользователем Gavr
ну не так чтобы сильно, но неприятно, аж пластмасса в салоне в резонанс идет. Самое интересное, что только на 2000 оборотах. На 1900 нет и 2100 нет. В остальном нет претензий. На выключенной передаче такого нет. Именно только под нагрузкой. Если медленно разгонятся, то тоже нет вибраций. Именно когда тапку в пол.
Может быть чё то с турбиной. Мож топливо дерьмовое попалось, мож масло надо поменять, фильтра проверь. Чук и гек не загорается при этом? Может быть сцепление. Опоры двигателя, но машина новая а у них ресурс с пол милиона пробега
Изменено пользователем Сергей 1986
Турба давит номально, топливо Лук. Масло и фильтра никак на это не влияют. Ошибок нет. Сцепуха не буксует.
Да, прокатился у паренька на таком же дизеле. У него двига как-то мягче работает, когда обороты задирает. ПОдумываю не подушки ли двигателя.
Не, мне не критично, все в норме, просто бесит иногда.
У меня на холодном двигателе такое бывало, (на Ниссане)
У меня в руле что-то щёлкает, я пока забил на это
Если при повороте карданчики смазкой забей.
Карданчики это которые в салоне в основании рулевой колонки?
Они, да.
@Gavr, А ты "педаль в пол" так всегда ездишь? Это для тебя норма? У этой электронной педали газа такой большой ход, что до пола я её выжимаю только по трассе и на последней 5-й передаче
Я утрирую, просто садануть посильней. У меня привычка просто после автомата в кикдаун пинать машину :)
@Gavr,
У меня такая же вибрация.
Видимо для педали в пол 2000оборотов мало! Турбина на 2100 подхватывает.
А у меня горит сервисная лампа "ТРЕБ.ЗАМ.МАСЛА" постоянно, официалы сказали что у дизельных аурисов такое бывает, причину никто не знают, но грешат наприборную панель. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Вот бы найти питерского дизелиста и махнуться с ним приборкой, что-бы удостоверитьсяв ней ли дело!!
П.с. От бензинок приборка не подходит.
А у меня время неправильно показывает, официалы сказали что у дизельных аурисов такое бывает, причину никто не знают, но грешат наприборную панель. Вот бы найти другую машину чтобы махнуться с ней движком! Лучше от крузака
@Маклауд,
Делали.
@Сергей 1986,
Проблемы не зная, клоуничать - как-то глупо.
Приборка не причем. Должна быть ошибка тогда в мозгах. Надо сканером смотреть. Приборка только выводит инфу которая нравится/не нравится машине, а все остальное по воле "мозгов" и всевышнего.
Надо приборную панель менять одназначно! Ещё надо поменять колеса и лампочки в противотуманках
