sanches
Дизель D-4D Обо Всем
Так к слову, недавно разговаривал со знакомым мастером, так он сказать что работа на холостых для дизеля более 10 минут вредна для двигателя.
Кроме того давно хочу спросить у дизелистов, кто сколько проехал на нашей солярке, сам наездил за 2 года эксплуатации 32 тысячи, из них около 16 по трассе, заправка только Лукоил, фильтр не оригинал. Может задавать данный вопрос и не совсем корректно, просто интересно сколько же на нашей солярке примерно живет наш двигун???
10 минут наверно без масла посуху :), чет видимо из контекста ты вырвал. У меня на мерине 180-ом как-то давно в конце 90-х поддон маслянный оборвало об выпуклости на асфальте с мясом, полностью, очень приличная скорость была. Так вот посуху 5 км проехал, пока заметил странный звук движка. Поршневая снизу проглядывалась :). Двигу даж не капиталили, примастрякали новый поддон, аллюминевый блок как-то подварили и на рынок выгнали :).
Саляра у нас сносная. Меняй почаще топливник и будет служить тебе тайота долго и верно. Ради эксперимента можешь форсунки помыть винсом. Я первый раз помыл на пробеге 85 тыщ. Это 15 тыщ после европы, все чисто, слегка может быть потемней была жижа.
Не больше 10-ти минут работы на хх это экологи придумали шоб не загрязнять многострадальную экологию  :yes:
Про 10 минут на холостых узнаю обязательно и отпишусь, но помню именно сие утверждение было связано с нашей не совсем качественной соляркой и именно про коммон реил
А мысли дурные посещают именно от того, что на одонометре за 90 тыс. перевалило, а по факту думаю все 160 будут, потому как наши перекупы не могли не скрутить, меньше чем 60 тысяч в лучшем случае, а новерное и поболее.
всем добрый день у меня AURIS с двигателем D 4D обьем 1.4. Стоит штатный догревватель двигателя. Но запускается он только при рабоче двигателе.Хотелось бы переделать его в полноценную автономку. А то зима на носу неизвестно как машинка поведет себя на морозе всетаки дизельная. Если кто-то сталкивался подскажите.
Кто какое масло льет.
Toyota  "ENGINE OIL 5W-40", такое подойдет
Рекомендуемое 5W30 , но и 5W40 пойдет.
romazario80        Любое соответствующее ACEA B1, API CF-4 или CF.
Всем, добрый день!
Вчера разбирались с задним датчиком АБС. Там один зубчик сломался (см. фото), думали, как эту штуку заменить. Пришлось разобрать всё до ступицы. И похоже это всё идёт вместе с ней.
Теперь думаем, чем лучше заменить.
Мои варианты решения проблемы:
1) Найти ступицу на разборке;
2) Купить новый не оригинал (стоит примерно 3000 руб.);
3) Купить оригинал (примерно 10000 руб.)
4) Найти на разборке сломанную заднюю ступицу и позаимствовать  у неё датчик АБС.
А далее идут следующие соображения.
1) На разборке можно найти и она проездит недолго;
2) Новый не оригинал – не факт, что подойдет;
3) Оригинал – дороговато!;
4) Датчик со сломанной ступицы – не факт, что заработает.
Коллеги, что вы об этом думаете?
Конечно бери с разборки. В морду битых аурисов и королл полно, оттуда и скрутишь. Можешь отдельно датчик взять просто, можно со ступицей. На крайняк, если ступица сдохнет када-нить поменяешь подшипник.
В энциклопедии юных сурков написано, что датчик меняется в сборе со ступицей. Но! Продаются отдельно подшипники на ступицу, так что, все меняется. Неоригинал ступицы стоит 10 тыщ, оригинал 19 тыщ,  капец :)
Изменено пользователем Gavr
@Gavr, спасибо за ответ!
А датчик от любой короллы подходит?
В 150 кузове точно. Смотри, чтоб год не старый был ну там с 2008 хотябы
Нашли ступицу с датчиком от Аурис в разборке, стоит 4500 руб. Попросили пока отложить...
ну и се! Оригинал он и в африке оригинал.  И ща модно говорить не с разборки...а ....кОнтракт! :)
Основание где остался сломанный зубчик я так понимаю железный???????????? т.е. подковырнуть как-нибудь и подобраться припоем не получится????????
Не, тут мама обломлена, колхозить только типа эпоксидкой. За 4,5 рубля человеку предлагают с разборки, даж думать не надо. Дороговато конечно, надо еще поискать, но в мАскуе вроде норма.
@Alencha, если получится, то на пару дней. Там под основание зубчик вылетел. Причем вылетел он во время езды по не ровной дороге при минусовой температуре...Примерно такая же фигня произошла и с датчиком ЕГР - Мороз -30 С', и двигатель на малых оборотах ...
@Gavr, да, похоже для Москвы это норма))) Ещё датчик ЕГР с разборки будем искать...посмотрим)))
Машина у меня первая такого рода, до этого были разные, но в основном "маде ин НАША". Тойота вроде бы надежная, но иногда некоторые так называемые болячки расстраивают. Вот к примеру в верхней крышки воздушного фильтра имеется металлическая сетка заключенная в черный корпус, который крепится на пластмассовые выступы они то у меня и сточились не понятно от чего и эта сеточка стала выпадать, пока не была намертво закреплена на жидкие гвозди. Малость, а неприятно как и с клапаном ЕГР и датчиком АБС.
Неужели другие марки машин еще хуже в мелочах, которые можно было бы доработать без ущерба???
У меня тоже это металлическая сеточка спадает. Я на это не обращаю внимания вообще. Поверь мне это ещё цветочки по сравнению с другими авто. Поверь мне еще хуже! Так что радуйся что у тебя TOYOTA
Всем добрый день!
Хочу проконсультироваться, проверить авто на все возможные неполадки.
У меня «Мурка» 2008 года выпуска, дизель, из Австрии пригнали в 2012 года, было 70 000 км на ODO, сборка английская.
За 2 года (103 000 км на ODO) уже известны следующие болячки:
1)    Приборка дребезжит (особенно, когда холодно в салоне),  а иногда поскрипывать.
2)    Как-то в -30С печка запищала-задребезжала, но через 5 минут работы прошло.
3)    Вода лилась весной из под козырька  -переклеел лобовое (хотя я думаю, что это конденсат, т.к. вода была чистой и без запаха)
4)    Примерно на оборотах с 1900 до 2200 идет ощутима небольшая вибрация (как будто турбина через какое-то препятствие проходит), потом машина «выстреливает».
5)    Ручник тоже еле работает, но там я разобрался - Когда меняли диски по кругу, разработали поршень на задних колесах – пружины уже не могли вернуть колодки в обратное состояние.
6)    Есть "джекичан" из-за  датчика ЕГР (точно такая же проблема что и здесь http://taclub.ru/index.php?showtopic=2978&page=18&do=findComment&comment=62249).
7)    Примерно такая же ерунда и с датчиком АБС - на заднем правом колесе «мама» отлетела и зубчик остался в ней (повредили крепление, когда меняли тормозные диски).
8)    Колесо заднее правое поскрипывает, когда еду где-нибудь под 3-5 км/ч.
9)    Вода в багажнике иногда бывает (нужно проклеить задние фонари, наверно).
10) Похоже пришло время еще и ремни менять.
И скорее всего еще много чего :this: Подскажите к кому можно обратиться в Москве по авто (может, есть кто, кто собаку съел на Аурисах)?
1) Ты не поверишь, но на конкурентах Ауриса она скрепит ещё громче!
2) Радуйся что она у тебя вообще завелась в -30 и без последствий
3) Машина битая, рама по периметру лобового не выровнена да идеала и лобовое не загерметизировано хорошо.
4) У меня такого нет, только на 5-й передаче если резко педаль газа в пол утопить и ехать в подъем
5) Это бывает у всех, я на Ниссане вообще новый суппорт в сборе покупал и менял
6) Я даже и не знаю где этот джеки-чан находится! Такой проблемы у меня нет
7) Кривые руки рашин механиков, TOYOTA тут не причём!
8) Это исправимо
9) Так в фонарях вода или в багажнике?
10) Поменяй, только не там где тебе датчик АБС сломали
Всем добрый день!
8) Это исправимо
1) Про приборку я уже понял. подсказали как нужно сделать, как будет время - сделаю.
2) Похоже после этих "заводилок" в -30 С, Мурка и начал капризничать.
3) Скорее всего битая, т.к. на крыше ближе к лобовухе есть жучки.
4) Говорят, что это может быть из-за солярки
5) Будем разрабатывать, если не поможет - куплю новый/б.у.
6) Теперь, если у тебя появится - будешь знать, из-за чего он может быть)))
7) Тут всё вместе - машинка с пробегом+условия эксплуатации (хранение авто на улице в любую погоду)+расторопность механиков
8) Да, Гавр подсказал, что это может быть
9) В багажник попадает через стыки задних фар и кузова
10) Не, ремни в норме))) А на ГРМ у нас, я так понимаю, цепь?
Да ГРМ цепь, если гремит, то менять. Если немного гремит после установки, подтянуть и ездить.
Я чет парни ржу...по поводу лобовухи, которурую Вы обсуждаете и делаете сразу экспертное заключение по тоталкрашу :). Лобовуха это расходник! Расходники меняют, меняют не всегда качественно, от этого не уберечься. Вы чесно слово, как перекупы на рынке, у которых , даже новое авто принепременно битое. Рыжики, сколы и прочее это следствие эксплуатации авто. Даже в чистой европе есть камни и прочий мусор на дорогах, которые оставляют следы на кузове в виде сколов. Если бы этих сколов не было, вот тогда можно было бы булки напрягать по поводу битости авто. Подушки на месте? Лонжероны вареные? Стыки и зазоры в норме? Фары новые?
Подушки на месте. Лонжероны не варены. Стыки и зазоры в норме. Фары старые. Стекло всё родное, кроме лобовухи - не родная (лэйбл не тойоты), видны следы "отпиливания" на торпеде.
Поставили б\у датчик АБС, но чек всё равно горит. Проверили сопротивление - в норме. Попытались перезагрузить систему аккумулятором - всё равно горит. Не знаю что и делать. Может кто в курсе?
Датчик ЕГР пропаяли - чек исчез, но иногда загорает. Попхоже придется тоже б\у брать или вообще глушить, чтобы не надоедал.
Ещё одна головоломка с фарой заднего хода - не горит и всё! Лампа целая, значит где-то датчик херовничает. Подскажите как сделать, кто сталкивался с такой проблемой (если на форуме что-то подобное было, то скиньте пожалуйста ссылку :prankster: )?
1. Звоните проводку до датчика
2. Читайте коды, поди другая ошибка вылезла
3. Звони проводку от коробки до лампочки. У "лягушки" может быть не контакт.
По двум проблемам  можно к электрику, все сделают.
Всем привет!
Вот нашел на просторах интернета по Тойоте каталог для сервисников. Может кому пригодится)))
Качайте здесь https://yadi.sk/d/EdYzMwAkWDVEk
Что-бы зайти в этот каталог нужно: Распаковать Auris_Corolla.PZ471-Z04F0-CS.SIL.2007.rar -> запускаете образь *.iso ->Заходите в папку rm04f1ru->запускаете index2.html
На русском языке, спасибо! В тырнете онлайн вот валяется http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html
Теперь есть полный набор))) Это тоже самое, только он-лайн))) Даже название папки и html совпадают)))
