OJash 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Чтобы снять клапан ЕГР тебе будет необходим изогнутый накидной ключ на 10, типа стартерного. Там пережмешь шланг с антифризом или вставишь в него болт на 8. В принципе антифриза стакан максимум, можешь не париться, весь не вытечет А для чего тебе надо снимать клапан ЕГР? Я его снимал, он не сильно грязный у меня был. Черный выхлоп при перегазовке - это сажа из сажевого фильтра, сизый на холодном ДВС это масло. Я еще толком не ездил зимой, потому клиренс оказался всего 7см - реально гиблое дело... ...вот сейчас выехал на свет Божий - думаю занятся всеми этими егр, сажевик, каталик - чуствую лечение кардинально требуется. Заниженный ТАЗ? 7 см ну никак, либо пружины конченные, либо хуже того лопнули. Чистка не помешает, я бы еще в интеркуллер заглянул внизу. Не знаю, на пружинах и стойках - маркировки нет. Гонятся в поворотах смое оно, но ездить по нашим дорогам - ужас.( Это на штатных (R15) колесах. Спасибо всем за фото и советы, спецы за резку и прошивку сажевого, ломят - 20к. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Не трогай там ничего, пускай они себе одно место отрежут! @OJash, какие у тебя проблемы с машиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJash 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 @Сергей 1986, Проблемы были у Юлии (на трех страницах где-то с 51). Я проверять и чистить (а если надо резать) намерен. Пока беспокоит сильно вонючий дым - на холодную... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Мож салярка вонючая? Все эти танцы с бубнами работу авто не улучшат, а обычно это заканчивается более серьезными проблемами Попробуй масло на нормальное поменяй. У нас кстати масла должны быть энергосберигающими, это по ACEA В1, и В5 Вообще должен CHECK ENGINE гореть есть какая-то ошибка по катализатору Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Мож салярка вонючая? Все эти танцы с бубнами работу авто не улучшат, а обычно это заканчивается более серьезными проблемами Надо смотреть со/сн, подпор выхлопных газов. Короче чтоб диагноз поставить надо к "выхлопушникам" ехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 27 апреля 2015 Тойота Аурис не та машина под капот которой надо постоянно лазить и что-то вырезать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 (изменено) Тойота Аурис не та машина под капот которой надо постоянно лазить и что-то вырезать Ой кто бы говорил . Мужики остаются всегда мальчишками, которым интересно, как устроена та, или иная хрень. Так что, хоть ламборджини будет, все равно интересно, как эта хрень ездит. А машина...она как член семьи, за которым нужно ухаживать, кормить, покупать обновки и т.д. Изменено 28 апреля 2015 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 @Gavr, просто некоторые автослесаря считают себя умнее японских инженеров и распространяют байки по интернету о удалении фильтров, клапанов и т.д. Нерадивые автовладельцы на всё это ведутся в надежде что после этих танцев с бубном их машина просто полетит быстрее всех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJash 0 Жалоба Опубликовано: 28 апреля 2015 Полез чистить ЕГР - чего с винтов крутить, разобраться не удалось...(( Прилагаю фотки: Также посмотрел сажевик - никаких механических воздействий - не обнаружил: Интеркулер чистый без подтеков: Короче азбуку надо, как все срезать разобрать - непонятно...( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 (изменено) Да вроде все понятно, без мануала. Дрыгатель как у меня, только догревалки эбешпехера нет. в Тайоте все логично, надо просто раскинуть мозгами. Что куда крепится и как к этому добраться. На первой фотке не обвел еще один болтик, разберешься. Откручиваем гайки со шпилек. Шпильки не трогаем, с ними предельно осторожно, т.е. не крутить до безумия, на все есть усилие! Предварительно ВДхой смочить все соединения. Сначала снимай, что на первой фотке, потом уже коннекторы и другие винтики-болтики. Последовательно освобождаем узел! Изменено 29 апреля 2015 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJash 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 @Gavr, Все, порядок - разберу, лучше чем мануал! ) Благодарю...! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 29 апреля 2015 @Gavr, Все, порядок - разберу, лучше чем мануал! ) Благодарю...! Да незачто, обращайся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonn84 0 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2015 Может кто знает на каком пробеге надо менять цепь? в мануале написано что после 100000 надо проверить на сколько она растянулать. Это делал кто нибудь и сколько кто проехал не меняя цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ql1te 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2015 всем добрый. стал счастливым обладателем дизельного ауриса 2008 года. Может кто направить на путь истинный ? есть ли букварь на скачку, а то наже не знаю сколько лить масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jonn84 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2015 (изменено) всем добрый. стал счастливым обладателем дизельного ауриса 2008 года. Может кто направить на путь истинный ? есть ли букварь на скачку, а то наже не знаю сколько лить масла http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html Если 1.4 то я 4 литра лью. меняю через 10 тыс. Изменено 4 мая 2015 пользователем jonn84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 5 мая 2015 (изменено) Может кто знает на каком пробеге надо мнять цепь? в мануале написано что после 100000 надо проверить на сколько она растянулать. Это делал кто нибудь и сколько кто проехал не меняя цепь? проверка на 150. Если симптомов нет, типа клацает и т.д., забить и ездить. Если интересно, вот регламент http://www.toyota-tech.eu/MaintenanceSchedules/yaris/Final.pdf указано для газолина и зизеля Изменено 5 мая 2015 пользователем Gavr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 @Gavr, Все, порядок - разберу, лучше чем мануал! ) Благодарю...! Вот, если что человек на форуме пламягасы делает с обманками, почитай http://taclub.ru/index.php?showtopic=2531&do=findComment&comment=51641 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJash 0 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2015 (изменено) Вот, если что человек на форуме пламягасы делает с обманками, почитай http://taclub.ru/index.php?showtopic=2531&do=findComment&comment=51641 Да, в курсе! ) За 120т км. перевалило - надо резать... ...ибо, будешь все равно - но, с осложнениями. Друг протянул, с заменой на крафтере - турбину накрыло, куча всего другого - денег туеву кучу на ремонт перевел. Изменено 6 мая 2015 пользователем OJash Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Всем привет! Въехал в глубокую лужу (глубина почти до фар), после чего появился металлический шелест в двигателе. Мне сказали, что это в подшипник попала грязная вода и сейчас грязь в подшипнике делает своё дело, т.е. выработку. Кто с таким сталкивался? Подскажите, что делать? Если менять подшипники, то сколько выйдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 А в салон через двери вода не затекла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 Всем привет! Въехал в глубокую лужу (глубина почти до фар), после чего появился металлический шелест в двигателе. Мне сказали, что это в подшипник попала грязная вода и сейчас грязь в подшипнике делает своё дело, т.е. выработку. Кто с таким сталкивался? Подскажите, что делать? Если менять подшипники, то сколько выйдет? В какой подшипник вода попала? Из описания ничего не понятно. 1. Определить какой подшипник 2. Определить подшипник ли это 3. Заменить, то, что определили + масло. Боюсь, что машина глотнула водички через "воздухан", если по фары нырнула. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 (изменено) [member=Сергей 1986] Со стороны водителя и переднего пассажира воды небыло, задние не смотрел.... В багажнике появилась, но там своя протечка, с которой я ещё не разобрался (толи через отверстия в под крыльями, толи через задние фары). @Gavr, открывал капот. Слушал. Шелест со стороны ремня генератора (или что там у нас?). Конкретно подшипник не определил. Надеюсь водичку машинка не глотала... Изменено 25 мая 2015 пользователем Евгений Ка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gavr 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 [member=Сергей 1986] Со стороны водителя и переднего пассажира воды небыло, задние не смотрел.... В багажнике появилась, но там своя протечка, с которой я ещё не разобрался (толи через отверстия в под крыльями, толи через задние фары). @Gavr, открывал капот. Слушал. Шелест со стороны ремня генератора (или что там у нас?). Конкретно подшипник не определил. Надеюсь водичку машинка не глотала... Цепь у нас. Ремень на гену идет, компрессор кондюка, водяную помпу. Когда появляется звук? Постоянно? Или при нагрузке электроприборов (кондиционер, обдув, фары и т.д.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Ка 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 @Gavr. Звук постоянный ((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
бугров 0 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2015 У генератора подшипники закрытого типа у тебя похоже компрессор кондиционера хапнул грязь. С ним не затягивай или сам или к мастарам на чистку компрессора и замену опорного подшипника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
