sanches
Дизель D-4D Обо Всем
Если подшипник компрессора, то вот самые популярные номера подшипников. В 80% очень популярен NSK первый в списке. Но на вкус и цвет...смотри сам, только не Фебест :)
Номера подшипников:
35BD219T12VVCG21 NSK
WF35550020 Febest/Asva
35BD219 NSK (Япония) /Naichi (Германия)/FKG (Китай)
35BD219T12DDUCG33 NSK (Япония) /Koyo (Япония)
35BD219T12VV NSK (Япония)
Изменено пользователем Gavr
@Gavr,благодарю!
Вчера заехал к знакомому мастеру. Он снял ремень с генератора, завели - шелест пропал. В общем, похоже это генератор. Шелест слышится из него. Такое может же быть?
@Gavr,благодарю!
а чего нет-то? снимай гену и потроши. Подшипник в каталоге есть, найдешь, как и все остальное. гена у нас один не в "танке", открыт всем ветрам и стихиям. Всегда сыкотно за него, когда незамерзаечку заливаешь.
Да, генератор у нас вообще никак не прикрыт! От реагентов и грязи начинает со временем ржаветь
Похоже что на его защите инженеры сэкономили при разработке
@Gavr,@Сергей 1986.  Через неделю начну потрошить, только жену с детьми увезу на каникулы в деревню. Недельку же терпимо?
Тойота довезет, не смертельно. В щадящем режиме, без лишней нагрузки электроприборов. Вообще конечно щас надо сделать дефектовку, заказать, что надо и ездить до приезда запчастюлек. А может просто грязь попала и вовсе ничего, кроме чистки ненать.
Когда убрали ремень, крутанули вал генератора - крутится идеально! Так что, думаю только чистка понадобится...Но для начала нужно разобрать.
А нагрузка у меня в основном ближний свет, вентилятор и радио.
Это большая нагрузка. Что вообще подразумевается под большой нагрузкой?
климат, дохренакиловатный саб с 10 усилками и 50-тью колонками, подогревы всякие, подсветки днища и т.д.
@Gavr, нет у меня такой нагрузки)))
Максимум - это кондей... У меня всё штатное и простенькое)))
Ну короче снять-разобрать-почистить-собрать-поставить максимум день без машины. И это...масло смени, мало ли хапнула воды.
@Gavr, Если бы хапнула, его бы заклинило. А вода постепенно выкипает из картера, если сейчас работает значит уже не заклинит
@Gavr, масло поменяю. Вода не попала, слава аллаху))) Хорошо, что у нас воздухозаборник стоит "к лесу задом")))
@Gavr,благодарю!
   А компрессор кондея твой мастер проверял? хоть ручками крутил его за шкивок? Это я к тому, что ты пишеш:**Когда убрали ремень, крутанули вал генератора - крутится идеально!**А то прое...ся с генератором. оденеш НОВЫЙ ремешок и услышиш шуршание - обидно до слез будет.
Изменено пользователем бугров
Вот боюсь, что не так. Масло имеет свойство насыщаться всякой бякой, в том числе и водой. На всех маслах пишут про антикоррозийные свойства масла, просто так думаешь? Лишним считаю не будет!
Жень, так оно так, стоит жопой к лесу, но труба заборника изгиб внизу, как раз чуть ниже фары, а он там не герметичный. Сними фильтр, благо 10 секунд, посмотри состояние.
@Gavr,благодарю!
Компрессор тож надо посмотреть, согласен, хотябы ручками. Один фиг ремень снимать, чтоб гену реанимировать. Как вариант можно ремень покороче купить, чтоб исключить шкив компрессора...тока нафинг это надо :) Подшипник в компрессоре герметичен, как в ступице, если ширканий, треска и люфта нет, забить и ездить.
И самое главное! Не ездить туда, где заведомо не проедешь! Маленький Галярдо не создан для бездорожья :)
@Gavr, фильтр смотрел, он сухой! ))) На треск и люфт тоже проверили. Всё в норме.
Можете показать на картинке, где этот компрессор, может я что-то путаю.
Теперь с лужами буду аккуратней)))
вот по ремню посмотри
@Gavr. Да, проверяли, всё в норме)))
А есть у нас на форуме тема, как чистить генератор? Может есть ссылка?
тут нет, вот на драйве парень делал, но тут только снятие https://www.drive2.ru/l/3810711/?page=0
@Gavr, благодарю!
А мне кажется или у нас ремешок натягивается за счёт регулировки наклона генератора? Натяжителя, как на Luna у нас нет.
@Gavr, благодарю!
движки идентичные, у нас самонатяжитель
@Gavr, я на фото с Drive не увидел такого крепления (см. фото). К этому же "ушку" у нас генератор крепится?
год машины какой? Я по вакуумному насосу смотрю на фотке, что это старый тырчик.
У меня стоит натяжитель, как на фотке у парня., который гену снимал.
@Gavr, Декабрь 2007
А, ну тогда это твой движок. И ремешок Геннадием регулируется.
