Aleksery 0 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2022 05.11.2012 в 19:06, Дед сказал: Замена пыльника поршня заднего суппорта Отделить суппорт от скобы Открутить тормозной шланг (ключ 10 мм и плоская отвёртка) На тормозную трубку надеть колпачок, снятый со штуцера для прокачки Отделить трос стояночного тормоза (ключ на 14 мм, плоская отвёртка и пасатижы) Разобрать суппорт и очистить его от грязи Подготовить ремонтный комплект - 04479-02310 в магазинах 1400, у дилера 2800 рублей Смазать поршень тонким слоем смазки из ремкомплекта или 08887-01206 и одеть пыльник Вставить поршень с пыльником в суппорт и закрутить его до соприкосновения пыльника Плоской (без острых краёв) отвёрткой аккуратно проталкиваем пыльник по кругу до полной посадки в канавку После установки суппорта на место удалить (прокачать) воздух из тормозной системы (ключ 11 мм) Для облегчения работ в одиночку можно делать так Прокачивать до полного удаления воздушных пузырьков из системы 9. После установки колеса, завести двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза для подгонки колодок в рабочее положение. Доброго дня всем, а есть возможность фото реанимировать, не загружаются эти... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
