Степ 0 Жалоба Опубликовано: 19 апреля 2013 (изменено) кто нибудь сталкивался с заменой сателлитов Мкпп ? появился сначала стуки и щелчки потом скрежет . большой люфт ивнутренней гранаты тоже присутствовал -после вскрытия коробки обнаружили на сателлитах риски и задиры .может ли износ сателлитов издавать стуки и скрежет при езде ? Изменено 19 апреля 2013 пользователем Степ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 20 апреля 2013 кто нибудь сталкивался с заменой сателлитов Мкпп ? появился сначала стуки и щелчки потом скрежет . большой люфт ивнутренней гранаты тоже присутствовал -после вскрытия коробки обнаружили на сателлитах риски и задиры .может ли износ сателлитов издавать стуки и скрежет при езде ? а пробег большой? да и задиров на фото вроде не видать так царапки небольшие, без масла не ездили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Степ 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 @marselg,уровень был на 400 гр.меньше -когда слили .поменял сателиты на новые( при сравнении сильно заметин износ по конусу) -меньше шума стало и пропали стуки при троганье.Заодно поменял диск сцепленния на новый который с пружинами. старый диск прошёл 12000 тоже был износ но не сильно .в отрадном меняли на усиленный с пластиковыми вставками . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 @marselg,уровень был на 400 гр.меньше -когда слили .поменял сателиты на новые( при сравнении сильно заметин износ по конусу) -меньше шума стало и пропали стуки при троганье.Заодно поменял диск сцепленния на новый который с пружинами. старый диск прошёл 12000 тоже был износ но не сильно .в отрадном меняли на усиленный с пластиковыми вставками . а где новые сателиты брали и когда меняли регулировочные шайбы сами подбирали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Степ 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 @marselg,уровень был на 400 гр.меньше -когда слили .поменял сателиты на новые( при сравнении сильно заметин износ по конусу) -меньше шума стало и пропали стуки при троганье.Заодно поменял диск сцепленния на новый который с пружинами. старый диск прошёл 12000 тоже был износ но не сильно .в отрадном меняли на усиленный с пластиковыми вставками . а где новые сателиты брали и когда меняли регулировочные шайбы сами подбирали? у официального диллера было в наличии .а так неделю ждать в экзисте и шайбы поставили 2 новых без подбора второй размер других небыло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
