Andron
Установка круиза в Auris
Итак, приступим.
для начала покупаем две детальки, это проводок:
И подрулевой переключатель (джойстик):
Каталожные номера на фото.
Соединяем эти две детальки.
Под рулевым колесом, слева и справа снимаем 2 заглушки:
В полученных окнах увидим:
Выворачиваем винты (TORX 30).
Берёмся за верхнюю часть подушки безопасности и поворачиваем её на себя.
НЕ отсоединяйте провод идущий к подушке!
В правое окно, изнутри просовываем джойстик.
И закрепляем его 2-мя винтами (М6х10мм)
В верхней части увидим колодку с разьёмами. Правый свободен:
Подключаем к нему наш проводок.
Укладываем провод как на фото:
Собираем всё на место в обратной последовательности.
Включаем зажигание и давим на кнопку:
Что и требовалось получить.
Как пользоваться круизом вы можете прочитать в мануале:
Auris: Раздел 2-4 стр.160.
Corolla: Раздел 2-4 стр.144.
Мануал читать внимательно! Чтобы потом не задавать глупых вопросов типа: "А на механике будет работать?"
Всем удачи.
Круиз я ещё 2 года назад ставил в ВАЗ 2112 от Тойоты авалон, но там система совсем другая. Затем попросили "посмотреть" Опель астру 2001г.в.
Тут-то и выяснилось, что на машинках с эл.педалью газа и эл. дроссельной заслонкой, весь круиз прошит в "мозгах", и вся разница в комплектациях сводится только к отсутствию некоторых запчастей. А в Аурис я лез уже в наглую, и не ошибся.
Насчёт датчика дождя. Уж с салонным зеркалом он не связан-это 100%. Себе такой не хочу. На Аудюхе А8, 3 раза меняли датчик и контроллер. Всё равно глючит.
Ай молодца !!!
Задам таки глупый вопрос: однако, для механики наверное не проканает ? Ато у меня мануал только послезавтра появится :(
ВНИМАНИЕ:
контроллер двигателя 4ZZ-FE не имеет входов для подключения круиз-контроля
Проканает. Только одна особенность. При выжиме сцепления круиз отключается. Но это не критично, если мы по трассе (а круиз ведь для трассы) постоянно движемся на пятой.
Гость foma999
А ещё можно задействовать систему VSC/TRC. Недостаёт 2-х сенсоров и кнопки.
А можно по подробнее ? Было бы не плохо.
Привет Andron! Имею такой вопрос: Сборка английская, электрика аналогичная японской? Заглушек реально не обнаружил, только намек что должны быть.....
ну руле есть! она там не то чтобы совсем заглушка... но есть )
(сборка англия у мну)
... задействовать систему VSC/TRC. Недостаёт 2-х сенсоров и кнопки.....
Посмотрел я схемку.
Переделка обойдётся примерно в 60тыс.руб.:cry:
Всё желание отпало.
Заказал себе комплектующие. Обошлось в 59$.
Визуально заглушки у меня нет. Будем эксперементоровать. :)
Если не секрет где заказывали????
И еще вопрос: а куда девается правая заглушка??? выбрасывается???
Я делал так:
http://foto.ixbt.com/?id=photo:156829,
http://foto.ixbt.com/?id=photo:156830
Надеюсь по фото понятно, что это ВАЗовские заглушки и чехол от соленоида.
У меня просто заглушка немного по другому выглядит и тем более только с правой стороны, по размеру гораздо меньше, а винты которые держат подушку можно и так открутить, не снимая заглушки (если это конечно вобще заглушка)
Поэтому и закрались сомнения о том что круиз можно поставить только на комплектацию с роботом!!
Ребята. Вы же понимаете, что я просто физически не могу знать, у кого какой руль прикрутили косоглазые. Я сделал, мне кажется, достаточно подробное описание, установки круиза. С другими рулями и заглушками мне машинки не попадались. НО... Тут работы на сборку-разборку максимум на 15 минут кривыми руками. Ну неужели тяжело самостоятельно посмотреть устройство руля собственного автомобиля? Для сомневающихся могу только сказать, что согласно электросхемы на Аурис, круиз-контроль на ВСЕХ машинках ОДИНАКОВЫЙ, независимо от комплектации.контроллер двигателя 4ZZ-FE не имеет входов для подключения круиз-контроля
Ещё раз, всем удачи и с НОВЫМ ГОДОМ!
Спасибо!!! Будем разбираться!!! С Новым Годом ВСЕХ!!! :);):):D :D :D
Andron! Уточните пожалуйста, нужно ли ставить на сцепление Aurisа с МКПП какой нибудь датчик или реле на педаль сцепления или ещё что, для нормальной работы круиза. И ещё, подскажите где можно найти информацию о подобных переделках-доработках?
Кстати, мучает вопрос: насколько лояльно отнесется ОД к самостоятельной установке круиза ? Или перед каждым ТО все снимать ? (Хотя умом понимаю, что если круиз предусмотрен конструкцией, то использовать его можно)
To notha
Зря Вы в http://www.toyota-russia.ru/ дали ссылку сюда. Я за это там получил пожизненый бан.
Эм... А причем тут ты?! Дал же я!
Просто ранее я уже писал в "ЗАБАНИЛИ", что за подобные высказывания на toyota-russia.ru выкидывают без предупреждения, на такие вопросы ТАМ надо писать в личку (что я и сделал, ответив "Tsem" на том форуме, и если поднимешь глаза, то увидишь, что он присутствует здесь). Жалко будет, что и тебя вслед за мной выкинут оттуда. (постоянно читаю ТАМ твои посты).
Спасибо за предупреждение, исправил свой пост :(
Del
Изменено пользователем Andron
Очередной глупый вопрос, аккумулятор отключали во время данной процедуры?
Я НЕ отключал, поэтому и написал " ни в коем случае не разьединять разьём идущий к подушке"
