Не_местный
Скрежет При Запуске
Всем доброго времени суток! Прошу помощи у специалистов и знающих людей. Столкнулся со следующей проблемой на а/м тойота аурис 2007 г.в робот 1.6. При попытке завести а/м (кнопка старт/стоп) издается очень громкий звук, напоминающий какой то громкий хруст и скрежет или же второй случай что то типа звука фена, и не заводиться. Если делать попыток 5-6 и долго держать кнопку запуска то с трудом подхватывает и заводиться, НО на дисплее появился чек и пишет, что нужно прогреть двигло (это в первый раз увидел сегодня) хотя температура двигателя показывает обычную около 90*. Проехался до магазина и обратно пару км в движении машина вроде ведет себя как обычно за исключеникм всего выше описанного). А/м после этого не эксплуатирую и стоит под домом, понимаю что пахнет сервисом, но хотелось бы понять что это и во сколько выльется подкошенному после праздников бюджету((
Сначала предположил проблему с стартером, но от неисправности стартера ошибка не загорится, шум и хруст при запуске +ошибка двигателя может дать неисправность по муфте vvt . В любом случае необходимо ошибку расшифровать А что за надпись на табло "прогреть двигатель"? Никогда о такой не слышал.
Похоже на бендикс стартера.
Звук как у тебя http://www.youtube.com/watch?v=_ovVCOzFfak#t=0 ???
Если да, то вот тема http://taclub.ru/index.php?showtopic=3356.
сигналка есть?
Да, сигналка только родная. Другой нет.
Похоже на бендикс стартера. Звук как у тебя
 ???Если да, то вот тема http://taclub.ru/index.php?showtopic=3356.
Да, звук именно такой. Спасибо, щас почитаю тему по нему. Остается вопрос про ошибку с прогревом двигателя.
а какая это - родная?
Да еслиб я знал. Как то не было необходимости узнавть что за сигналка. Работает без нареканий и хорошо)
у Ауриса нет родной сигналки. Совсем. И суть проблемы в том, что при той сигналке, которая стоит, и следующий бендикс ( и тем более если есть автозапуск), быстренько приговоришь.
 Имхо - понятное дело.
