mardoock
реле безонасоса
Привет карады.
такая ситуация:
менял топливный фильтр и бензонасос, все ок, но через день авто отказалось заводиться, стартер крутит и ничего больше не происходит.
отогнал в мастерскую.
сняли бензонасос, подключили к АКБ, все норм.
потом решили померить напряжение на проводах которые идут к блоку бензонасоса и топливному фильтру оказалось нет +
дали + от АКБ, авто завелась с пол оборота.
стали прозванивать провод, смогли только до порога, результата нет.
решили взять + от прикуривателя и машинка завелась, сейчас ездит так.
кто нибудь сталкивался с проблемой?
просто думаю кидать новый +, не потреьбуется замена реле бензонасоса?
и кто знает где это реле находится?
З.Ы.
предохранители все целые
  То-же, надо найти реле топливного насоса ...   На схеме (по ссылке) понятно . А вот где оно конкретно на монтаной плате, так и не понял !?
 Еще если сигнализацию ставили, могли блокировку насоса сделать.
Изменено пользователем polol
