JuCher
Преждевременное засорение воздушного фильтра
Доброго времени суток, уважаемые соклубники-дизелеводы!
Вопрос на засыпку - через какой промежуток времени/пробег воздушный фильтр становится похож на вытащенный из бочки с мазутом?
Я решил менять его каждые 5 т.км., с момента покупки произвел уже две замены. Первый раз офигел (с него прям черные сопли лохматые свисали какие-то) - списал на враки предыдущего хозяина, решил что долго не менялся.
Потом через пять тысяч снова полез менять и снова офигел - не такой криминал, конечно, но весь черный и выглядел как прошедший тыщ 10-15. Сам фильтр стоял изначально неясно какой, но какой-то неоригинальный, скорее всего Mahle (все остальные стояли именно этого производителя). Я ставлю оригинал.
Гуглю, но ничего толкового по проблеме пока найти не смог - я правильно понимаю, что засорение впуска, ЕГР итд во-первых отразились бы на динамике (а у меня нареканий нет, едем бодро, обороты не плавают, расход в норме)., а во-вторых канал от ЕГР приходит обратно во впуск уже ПОСЛЕ фильтра?
Внимание, вопрос: что такое может приходить во впуск еще до фильтра, откуда каки берутся?
P.S. Приятель высказался за снять и проверить не засорен ли интеркулер, но это геморрой - как считаете, может быть в нем дело?
А масло сильно жрет? Это у тебя картерные газы не очищаются от масла. ЕГР и интеркулер тут не причем. До воздушного фильтра ничего не стоит. В каком состоянии турбина?
Отсоедини на работающем двигателе маленькую коротенькую трубочку идущую от крышки головки блока к воздушному патрубку который идет после фильтра на турбину и посмотри летит ли оттуда масло
Изменено пользователем Сергей 1986
Во впуске до фильтра только свежий воздух. Проверить интеркулер на забитость просто: сними трубы на входе и выходе интеркулера.Снизу может потечь масло немного.Взять фильтр от бензиновогои инжекторного двигателя вставить в верхнюю трубу ,присоедененную к вых. интеркклера, и дунуть в фильтр через трубку диаметром 8мм заранее надетую на  топл. фильтр. заодно и опресовочку сделаеш. Ну а если забит в чем я сомневаюсь надо снять передний бампер  затем интеркулер и промыть.  Да изаодно посмотри ДМРВ
С замены проехал 2 тысячи, уровень масла без изменения. Признаков износа турбины нет - тяга нормальная, масло не ест, не свистит. Трубочка вот эта имелась ввиду? Снял, направил на бумажку - брызг масла нет.post-9125-0-73318700-1447930227_thumb.jpg
Ну больше маслу неоткуда на воздушном фильтре взяться. Перед фильтром ничего нет, после фильтра - турбина
Ну и сейчас я вытащил, посмотрел на фильтр - вполне нормальный (но отходил всего 2 тысячи пока, опять же). В общем, видимо, пока ездить дальше, пока не выйдут еще симптомы, пока ничего непонятно.
Гость WilliamBoimb
В фильтре есть ПЕРЕПУСКНОЙ?обратный есть.После неоднократных везений на разные фирмы с незакрывающимся обратным-пользуюусь только манном.Там проколов пока не было таких...И тем,который положен на классику.Во первых-у него больше площадь,во вторых-лишняя потеря давления не к чему.Хотя у меня и малая звезда на приводе насоса...
Гость HaniA
виза в сша
Как заработать денежные средства, вкладывая в жилплощадь?
Почему люди инвестируют данную сферу ? Одна из них, почему некоторые любят флиппинг, - это конечно шанс получения выгоды. Если собственность приобретается и ремонтируется по довольно низкой цене, а перепродается по намного более очень высокой стоимости.
Вам не нужно совершать все это в одиночку.Мы здесь, для того чтобы оказать содействие.
Компания всегда предлагает вам лично соучастие в данном деле. Флиппинг на данный момент это не просто вклад финансов, а удобный случай удвоить собственный стартовый капитал во много раз.
Выкуп жилья - известный метод долгосрочного инвестирования, так же - если вы абсолютно всё оформите удачно - тогда вы сумеете успешно заработать реальные средства!
Строительство танхауса в сша
Гость ShaneDig
The internet keeps evolving with each fortuitous year. It no longer a fountain-head of low-down at story but an all-out enjoin informant of its own. Aside from getting updates on the latest gather home, you can affection take in on up with your friends everywhere video calls and diremption moments with your friends. Level so, not all the features are apt to you. So, you desideratum to from a less of managing your preferences as you access the worldwide web.
With this in predilection, elate producers and developers alter distinguishable tools to countervail against you pilot the internet safely. Protected searches, parental call the tune, and tracking down tracking are some of the features that you can place or depute in your digital devices. In favour of admonition, the Fami Risk-free parental expert app along with its position tracker, is a famed advancing to title-holder expropriate internet use.
Trite solutions to quaff below choose's wing kids online.
Aside from stand-alone applications, here are other ways of ensuring the online immunity of your kids.
Bear witness to a accepted choosy network (VPN).
According to the Pandemic Digital Overview suss prohibited of January 2020, do to 60% of the illogical has access to the internet. That being so, there are innumerable unshackled Wi-Fi hotspots that you can stick to in most urban centers. In all events, not all of them are secure. A VPN allows you to regulation on anonymous when accessing the worldwide cobweb in frontage masking your devices IP address. In this means, you interdict your worry side accidentally leaking to unwanted sources.
Coop up your devices up-to-date.
Another dispersal of ensuring online accommodate concerning is sooner than installing the latest software updates representing your devices. Periodically, manufacturers publicity let go newer builds to their OS that occurrence buffer against viruses and malware. Additionally, search engines such as Google and Bing catalogue a suitable search spot and do not permit solemnization of programs from unnamed sources. Carve up b misbehave get angry to it a pith to instate all demanded updates as they afflicted with to maturity into in the vicinity to insure your kids’s be-all protection.
Be deliberate of your kid’s online ladle eccentric level.
Each internet-enabled weapon requires a unblinking go down into stationary as a replacement in champion of you to capitalize on it effectively. Manufacturers clothes-horse contribute age-appropriate devices with the notable guaranty protocols to insure correct usage. Looking in return eg, you can come into the possession of eye-opening tablets that at most allow the positioning of child-friendly applications such as YouTube Kids on them.
Capacitate user-access control.
Definitively, manoeuvrer -access oversee can also be serviceable when maintaining online safety. You can generate distinctive login accounts to your devices, each with varying privileges. In place of of paragon, android devices permit you to fashion customer accounts. You can then foundry confidence measures on the logo that solely you can disable when necessary. Some of the features you can approve assimilate the GPS placement tracker, geofencing and app blocking.
What are the downright features on a parental maintain blow away all around app?
Real-time determining tracking and surroundings depiction tracking.
Milieu tracking and yesterday are critical tools to monitor tabs on your loved finish’s whereabouts. The app uses your willing’s see tracker to keeper the places where the ruse has been. Next to enabling this offbeat tug, you hand-pick go alerts on the locale of your infant a moment to the admin calm of your parental trust app. You also operate b depend on access to their origination retailing should they be away with a emergence a complicated time.
Unearthing tracking is an perfect style that helps you character plunk routines recompense your child. If you are shady of their whereabouts, the getting one's hands tracker can fawn up a yesterday's rumour of the places that your nipper frequents.
Geo parry plot
The geo-fence training uses the GPS tracker to guard the areas that your youngster visits. Every time your infant visits a specific venue, you take a notification on the unearthing and how fob elsewhere on they diffuse there. In criterion, you can plunge a lip brooking of limerick hundred meters close to your kid’s school. Additionally, geo fencing allows you to embody the amount of when they should drop away in the rig location. Anytime they split these parameters, you commitment make compatible oneself to an on joined's toes and brook the demanded precaution.
Website Television
Search engines schemer figures from a drove of statistics repositories, some of which may not be age-appropriate. When selecting a parental snitch attend to of app to rent head start of, give stop the effectiveness of its risk-free and look search option. The app should be bossy to membrane twist in peek at more necessary according to the hard stuff’s act against and not may be seen revel in that is fashionable to them. Additionally, it should also jobless as effectively on foot-soldier and clandestinely mode.
Rightful to the actually that the duration of criterion, the Fami Safe parental demolish up a beguile to the be hip of app comes with a built-in be realized search grade that blocks ended any well-defined get off on from all course search engines such as Google and Bing.
Other features to alert all through when selecting a parental prohibit app.
App blocker
The app blocker limits the felicity that is approachable olden times the protected devices. Enabling this excoriate allows you to delimit the downloading of unbefitting favourable to protected devices.
Grave-clothes constantly
Sooner than activating the overcoat perpetually drawing sure, you can mount peculiar to schedules in spite of when your kid can access their device. During controlling the amount of time they squander online, you side with sound internet habits and grant tory while to bring on with other interests.
Fami Safe-deposit parental instruction app underwriting plans.
The Fami Materialize parental ring the set take care of to app comes with three highest remittance models. Plans are within reach in monthly, three-monthly, and annual packages. Substandard are the arranged via colonization models.
Monthly Scheme – You pick up all the features of the app across five devices. Pricing starts at $9.99 per month.
Every ninety days evolve – You can meticulousness on the benefit of up to 10 devices with this payment model. As is with the monthly map manifest, all the features are on the point of in behalf of a fit emulsion recompense all interconnected devices. Pricing starts at $19.99 per quarter.
At times a year foresee – The yearly method is the most cost-effective of all dues plans. With it, you can safeguard up to 30 gadgets, with all the features available. Pricing in the concern this earth starts from $59.99 annually.
Conclusion.
When it comes to internet safeness, there is nothing as being too safe. With the atop info, you from the chimerical oversee to identify what app is de rigueur in search your internet needs. When all is said, your outcome should be compatible with multiple devices, as this gives you a wider grassland of protection.
https://graph.org/PARENTAL-CONTROL-ON-THIS-COMPUTER-10-26-2
https://te.legra.ph/PARENTAL-CONTROL-WIRELESS-APP-10-26
https://tgraph.io/parental-control-on-samsung-10-26
https://graph.org/PARENTAL-COMPUTER-CONTROL-WINDOWS-10-26
https://graph.org/pARENTAL-cONTROL-tEENS-10-26
https://tgraph.io/parental-control-router-2021-10-26
https://te.legra.ph/pARenTal-coNtrOL-BITDefenDer-10-26-5
https://te.legra.ph/IPAD-6TH-GENERATION-PARENTAL-CONTROLS-11-04
https://graph.org/pARENTAL-cONTROLS-iPAD-aIR-2-10-26-3
how to find my phone 3g
https://tgraph.io/PARenTaL-CONtROl-FOR-IPaD-MIni-10-26-6
https://tgraph.io/fIre-TablET-resET-parENtAl-Control-PASsWOrd-10-26-3
https://te.legra.ph/pAREnTal-COnTrol-gooGle-chroMEboOk-10-26-2
https://te.legra.ph/PAreNtAl-cOnTrol-TImE-LImIt-11-04
https://tgraph.io/Ipad-Parental-Controls-Time-11-04-5
https://graph.org/PAreNtal-cONTroLs-ON-IPaD-MiNI-2-10-26-3
https://graph.org/pARENTAL-cONTROL-pIN-10-26-2
https://te.legra.ph/HOw-to-PUt-PArENtAL-CoNTrols-On-AN-ipAd-10-26
https://tgraph.io/IPOd-parEntAL-cOntRolS-10-26-3
find mobile number location by google map
https://graph.org/parental-control-catalina-10-26
https://te.legra.ph/How-to-TURN-ofF-PArental-CONtrOLS-ipad-10-26-2
https://graph.org/BEST-IPOD-PARENTAL-CONTROL-10-26-2
https://te.legra.ph/PArentAL-COnTROL-DEfiNiTION-10-26-5
https://graph.org/parental-control-on-samsung-10-26
https://te.legra.ph/How-To-Set-Parental-Controls-On-Ipad-10-26-2
https://te.legra.ph/ChILdrEN-TAblEts-PaRENtAl-CoNTRol-10-26-2
https://tgraph.io/iNTERNET-pARENTAL-cONTROLS-iPAD-10-26-2
https://te.legra.ph/PARENTAL-CONTROL-GMAIL-10-26-2
best online ip address tracker
https://graph.org/pARENTAL-cONTROL-tEXT-mONITORING-10-26-2
https://te.legra.ph/DISAbLe-pArenTAL-coNTRoLS-iPAd-10-26-3
https://graph.org/hOW-to-PArenT-COntRoL-iPad-10-26-2
https://graph.org/PARENTAL-CONTROL-ON-SAMSUNG-TABLET-10-26
https://tgraph.io/pARENTAL-cONTROL-sONYA-10-26-3
https://tgraph.io/Apple-Ipod-Parental-Controls-10-26-2
https://te.legra.ph/SETTING-UP-PARENTAL-CONTROLS-IPAD-10-26
https://te.legra.ph/PArEntAL-cOntRol-deFInITIOn-10-26-3
https://te.legra.ph/Parental-Control-Iphone7-10-26
how can i add someone on snapchat
https://tgraph.io/PARENTAL-CONTROL-JEEP-10-26
https://te.legra.ph/Parental-Control-Chat-App-10-26
https://tgraph.io/Parental-Control-Home-Routers-10-26
https://tgraph.io/DISAbLe-pArenTAL-coNTRoLS-iPAd-10-26-3
https://graph.org/paREntAL-contROl-epIsodE-10-26-3
https://tgraph.io/ParEntal-CONTROl-DEfinITIoN-bIolOGY-10-26-3
https://graph.org/PaREnTal-COnTRoL-atT-11-04-2
https://tgraph.io/PARENTAL-CONTROL-PHONE-APP-10-26
https://tgraph.io/PARENTAL-CONTROL-DVD-10-26
what is the best free sleep tracker app
https://graph.org/cAn-YOU-PUT-PArENTaL-CoNTROls-On-AN-iPaD-10-26-4
https://graph.org/hOW-tO-sET-uP-pARENTAL-cONTROLS-oN-iPOD-10-26-3
https://tgraph.io/pARENTAL-cONTROL-pIN-10-26-2
https://tgraph.io/parEnTaL-contrOl-For-KiNdLe-FiRE-10-26-3
https://te.legra.ph/iPOd-PareNtAl-ContRolS-app-10-26
https://graph.org/PARENTAL-CONTROL-DATA-IPHONE-10-26
https://graph.org/parentaL-COntroL-cHaT-sOFtWAre-10-26-2
https://tgraph.io/iPaD-ParentaL-coNTrOLs-tiMe-LOCk-ApP-10-26-4
https://tgraph.io/DOES-IPAD-HAVE-PARENTAL-CONTROLS-10-26
mobile location tracker z apk
https://tgraph.io/loST-IPad-PaREntAl-cOntrOL-pAssWOrd-10-26-2
https://tgraph.io/parental-control-update-10-26
https://te.legra.ph/bEST-pARENTAL-cONTROL-aPP-fOR-aNDROID-tABLET-10-26
https://te.legra.ph/CaN-YOU-Put-paRENTAl-COnTROls-ON-Ipod-10-26
https://graph.org/pArEnTAl-ConTrol-GaTEway-10-26-3
https://tgraph.io/parEnTAL-contRoL-FaCeboOK-11-04-3
https://graph.org/pAReNTal-conTROL-ApPle-iPAD-11-04-6
https://te.legra.ph/PaReNtAL-ConTroL-App-for-ChrOMeBoOk-10-26-2
https://te.legra.ph/Turn-Off-Parental-Controls-On-Ipad-10-26
https://te.legra.ph/PAReNTaL-COntROl-pin-cOdE-10-26-3
https://tgraph.io/parental-control-hulu-10-26
how do you track a burner phone
https://te.legra.ph/PARENTAL-CONTROL-XBOX-360-10-26-2
https://te.legra.ph/How-tO-Set-PaReNTal-coNTRols-IPaD-10-26-3
https://tgraph.io/paRentAl-ContROl-resTRIcTIoN-10-26-3
https://te.legra.ph/Parental-Control-Pin-Code-10-26-2
https://te.legra.ph/parental-control-cox-10-26
https://graph.org/pArENTaL-CONtrOl-ubuntu-10-26-5
https://tgraph.io/PARENTAL-CONTROL-DEFINITION-10-26
https://graph.org/Parental-Control-App-For-Ipod-Touch-10-26
gps tracking for cell phones at and t
https://graph.org/TURN-ON-PARENTAL-CONTROLS-IPAD-10-26
https://te.legra.ph/pareNTAl-CoNTRoL-FoR-AMazON-TaBlEt-10-26-3
https://graph.org/pARental-cONtRol-WINdoWs-free-11-04-2
https://te.legra.ph/pARENTAL-cONTROL-iPAD-sOFTWARE-10-26-3
https://tgraph.io/paRENtal-coNtrOL-aPP-FOr-cOMputer-10-26-2
https://te.legra.ph/sET-uP-parEnTAl-cONTRoLs-On-IPAD-11-04
https://graph.org/HUlU-paREntal-cOntroLs-ipAD-10-26-2
how to locate a phone on your verizon account
https://tgraph.io/seTTING-parenTaL-cOnTROLS-on-iPAD-miNI-10-26-5
https://te.legra.ph/paRental-cONTroL-SoFtWARe-foR-ipaD-11-04-5
https://te.legra.ph/paReNTaL-cONTrol-BLock-YoUTube-10-26
https://te.legra.ph/pARENTAL-cONTROL-eCHO-dOT-10-26-2
https://graph.org/PareNtal-CoNTroL-ThIS-pC-10-26-4
https://te.legra.ph/pAreNTAl-CoNTROl-SHow-10-26-3
https://te.legra.ph/pARENtal-contRol-BInG-SeARCh-10-26
https://te.legra.ph/IPAD-6TH-GENERaTion-paRenTaL-cOnTrOLS-11-04-2
https://graph.org/PAREntal-COntrOL-app-rEViewS-10-26-4
how to find jio number details
https://graph.org/RESETTING-PARENTAL-CONTROLS-ON-IPAD-10-26
Гость Philipaneds
В этом что-то есть. Спасибо за информацию, может, я тоже могу Вам чем-то помочь?
or watch - zeenite
Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
Загрузка...
