GET 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2017 Знает ли кто-нибудь, что нужно добавлять/изменять для того, чтобы реализовать автоматическое включение фар в темноте? Хотелось бы оценить стоимость штатного решения и сложность переделок. Как я понимаю, придется по меньшей мере добавить датчик (не подкопаться, наверное) и поставить другой подрулевой переключатель. Думал также, что можно было бы сделать самому, хотя бы зумер для начала по следующему принципу:1. Зажигание включено. 2. Габариты выключены. 3. Сигнал с датчика ниже порогового уровня. При такой реализации возможны побочные эффекты в виде мигания фарами при проезде под яркими фонарями. Тогда надо либо усреднять показания с датчика при помощи конденсатора и ограничения тока через резистор, либо, что лучше, реализовывать на каком-то простеньком контроллере типа Атмеги8. Но это уже превращается в целый микропроект с печатной платой, софтом и прочим. Что-то мне подсказывает, что китайцы должны были реализовать нечто подобное, но за первые две минуты поиска на Али не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
