Farm 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2017 Доброго времени суток, помогите советом !!! Троит двигатель(1ZR),на холостых и при нагрузке до 3-х тысяч, катушки проверил, форсунки тоже норм работают, свечи новые поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2017 "Троит" ДВС - работает только три цилиндра из четырёх. Определяется по состоянию свечей - если мокрая, значит топливная смесь в этом цилиндре не сгорает. Причины: свеча, катушка, клапана цилиндра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Farm 0 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2017 "Троит" ДВС - работает только три цилиндра из четырёх. Определяется по состоянию свечей - если мокрая, значит топливная смесь в этом цилиндре не сгорает. Причины: свеча, катушка, клапана цилиндра Это понятно, что если "троит" то не работает один цилиндр. Я пробовал и с катушек и с форсунок клемы скидывать(они работают) и свечи выкручивал, они тоже сухие, Троит на холостых ! Как только даёшь газу ( на месте) начинает работать ровно, а при езде до 3-3.5 оборотов троит потом начинает ровно работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2017 (изменено) Не пользуйтесь термином "ТРОИТ". Открывайте Техдок и смотрите то, что Вам подходит. ТЕХДОК здесь - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/frame_rm000000pdg037x.html Изменено 28 сентября 2017 пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Farm 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2017 Ура !!! нашел причину, прогорела прокладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2017 @Farm,как нашел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Farm 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2017 @Farm,как нашел? Начали проверять компрессию и при зажатии свечного колодца, третьего, из четвертого выходил воздух, и компрессия 0, и также с четвертым, утекало в третий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2017 Ура !!! нашел причину, прогорела прокладка. Не забудьте масло сменить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
