У кого еще так как на фото? Кто что делал?
Фото почему-то не прикрепилось.
1d1d0af639019344dcd4e3367bf55dadbcf33a29
Все болезни от "ОЧУМЕЛЫХ" ручек.
Не получается через  обзор вставить файл. Ссылка тоже не копируется. Если интересно, то на сайте Drive2.ru если  набрать в поиске(Вечная болезнь движков 1ZR-FE), там парень описывает. Я на своей машине тоже за этим наблюдаю, уже третий год. Пока не прогрессирует.
Может у кого получиться фото с сайта вставить на форум.
28d04a015a937007c6b546a539b6a5cebcf33a29
Некоторые болячки двигателя, взято из  - http://wikimotors.ru/1zr/
1. Высокий расход масла. Проблема характерна для первых моделей ZR, решается заливкой масла с вязкостью W30, вместо 0W-20, 5W-20. Если же пробег серьезный, тогда замеряйте компрессию.
2. Стук двигателя 1ZR. Шум на средних оборотах? Меняйте натяжитель цепи ГРМ. Помимо этого, шуметь (свистеть) может и приводной ремень генератора, меняйте.
3. Проблемы с холостым ходом. Плавание и прочие неприятности провоцируются датчиком положения дроссельной заслонки и грязной самой дроссельной заслонкой.
Помимо того, помпа на 1ZR любит подтекать, шуметь и проситься на свалку после 50-70 тыс. км, нередко умирает термостат и двигатель отказывается прогреваться до рабочей температуры, может заклинить клапан VVTi с последующей тупостью автомобиля и потерей мощности. Тем не менее, данные проблемы встречаются не сплошь и рядом, двигатель 1ZR получился неплохим, с нормальным ресурсом (+\- 250 тыс. км) и при стабильном обслуживании, проблем владельцу не доставляет.
Спасибо, Дед, за фото.
Славо Богу,кроме этого запотевания, других проблем нет. Пробег 93000.
Да, и уровень масла от замены до замены  практически не меняется. Лью 0W20 идемитцу.
У меня такая же проблема, потеет. Лью масло 5W30 (Toyota). Пробег 170тыс
Изменено пользователем aboema
Товарищи, чтобы не плодить темы спрошу здесь:
Двигатель 1ZRFE издает странные звуки, я не специалист и даже думать страшно что может быть.
Пока не поехал к мастерам (которые тоже ребята странные и могут всякого насоветовать, а хороших, увы, не знаю), хочу вашего совета.
На видео показываю и звуки, и пробег и что обороты не плавают. Звук за последние пол года вроде чуть сильнее стал, так что уже не скажешь, что это нормальная работа двигателя, даже если не разбираешься.
https://youtu.be/UcGBRGnCFqk
Прошу помощи!
Дополню: Чеков ни разу не было.
Изменено пользователем xarth
@xarth,похоже, что какой-то подшипник приехал. скинь ремень навесного и заведи, звук должен уйти.
Доброго дня. При пробеге 176 тыс.км. стал наблюдаться жор масла. Приходиться доливать на 10000км  1,5 литра масла. Все время лил и лью Тойота 5W-30 в железнай банке. Подскажите, одним из советов является замер компрессии. Предположим он будет ниже допустимого. Как это можно исправить? А если компрессия в норме, сальники целые, то куда дальше копать? Хотя это сейчас гадание на кофейной гуще. Наверное перво наперво компрессию надо замерить. И еще сегодня в добавок загорелось "проверьте двигатель" Может это быть что масло было залито, ниже нижней метки? Или опять таки, только диагностика?
