Дмитрий_С 0 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2017 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался.. На скорости, обычно 80-120, ощущается небольшой толчок и авто перестает реагировать на педаль газа. На панели приборов продолжает гореть E, двиг. не глохнет. Останавливаюсь, переключаю на N и двиг. сразу глохнет. Также на небольшой скорости перевожу на N и двиг, опять же глохнет. Тут же, не выключая зажигания, завожу, включаю Е и начинаю движение к ни в чем не бывало. Бывает это случается по 3-4 раза за поездку 100-150 км, а бывает и 250 км проезжаю без проблем. Двигатель работет ровно, как при движении, так и на х.х., рывков при движении нет. Лампы неисправностей не загораются. Авто 2007 года, пробег в районе 150 т.км, робот, 1,6л., 124 л.с. Изменено 30 декабря 2017 пользователем Дмитрий_С Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smallboy 0 Жалоба Опубликовано: 17 января 2018 @Дмитрий_С, раз за столько времени никто не ответил, значит никто с такой проблемой не сталкивался. Значит прямая дорога к диагностам. Может там покажет какую ошибку, благодря которой можно будет соориентироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Crok 1953 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался.. На скорости, обычно 80-120, ощущается небольшой толчок и авто перестает реагировать на педаль газа. На панели приборов продолжает гореть E, двиг. не глохнет. Останавливаюсь, переключаю на N и двиг. сразу глохнет. Также на небольшой скорости перевожу на N и двиг, опять же глохнет. Тут же, не выключая зажигания, завожу, включаю Е и начинаю движение к ни в чем не бывало. Бывает это случается по 3-4 раза за поездку 100-150 км, а бывает и 250 км проезжаю без проблем. Двигатель работет ровно, как при движении, так и на х.х., рывков при движении нет. Лампы неисправностей не загораются. Авто 2007 года, пробег в районе 150 т.км, робот, 1,6л., 124 л.с. Так Тойота проводила же отзыв именно по педали газа...Я свой Аур проверял (2008г.в.) - он подпадает под отзыв..Официалы должны в этом случае сделать газульку бесплатно. Я правда на сервис не гонял,ибо машинка и так прекрасно пашет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
smallboy 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 @Crok 1953, Но отзыв же не действует бессрочно? Тем более с даты производства прошло 10-11 лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
