Vladsneg 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля Не заводится двигатель, проверено- свечи, бензонасос, фарсунки, дросельная заслонка, компьютерная диагностика, все в норме, ошибок нет, температура на улице +10. Перед этим за три дня менял у официала по прогрраме отзыва бензонасос, подушку переднего пасажира, педаль газа.стартер крутит .??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля (изменено) Если последним виновником был бензонасос, то там и смотреть. Топливо в форсунки поступает ? Форсунки работают ? Наверняка, если меняли насос, то отключали цепь питания (извлекали предохранитель), возможно не до фиксации его на место поставили. Изменено 16 апреля пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladsneg 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля Предохронители проверял, отдельно бензонасос не нашел, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля (изменено) А как Вы насос проверяли ? Изменено 16 апреля пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladsneg 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля Спасибо, проверю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladsneg 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля Проверил предохронители все, чих пых и тишина, спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 17 апреля Насос то работает ? Cкиньте шланг с топливной рампы, посмотрите есть ли бензин в ней . Если бензин есть, проверяйте работу форсунок, при прокрутке стартером они должны срабатывать (щёлкать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladsneg 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля И насос и форсунки проверили, все работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 18 апреля (изменено) А лампочка "ЧЕК" при включении зажигания загорается? Изменено 18 апреля пользователем Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladsneg 0 Жалоба Опубликовано: 23 апреля Загорается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дед 0 Жалоба Опубликовано: 23 апреля Всё проверили, всё работает, но не заводится. Так не бывает ! Ищите там, где офицали были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
