Alexander Mi
Замена акустики АУРИС
Добрый день.
Решил занятся модернизацией аккустики в своем аурисе своими силами.
Начать решил с передних дверей - хочу установить в замен штатной аккустики Hertz ESK-165
Вопрос встал где установит кроссовер? Я так понимаю, что во внутреннем пространстве двери (под защитной пленкой, где располагается стеклоподьемник) грязно и бывает мокро от воды со стекла.
Если у кого есть опыт - поделитесь, где можно безопасно расположить кроссовер?
... Я так понимаю, что во внутреннем пространстве двери ...
Правильно понимаешь Там ему и место. Не волнуйся, ничего ему не будет. Переживёт и аккустику и машину.
Ок, спасибо. так и с делал ))
Изменено пользователем Alexander Mi
А где фотоотчет?
Ок. Публикую...
Это устанавливаемая аккустика..
Дверь проклеивается шумкой (виброизоляция) изнутри и снаружи.
(Кста, я по началу проклеил в двери только внешнюю обшивку изнутри, покатался неделю - результат не впечатлил)
Динамик устанавливаем на переходные кольца - выпилил электролобзиком из фанеры толщиной 10мм.
Переходное кольцо срисовывалось со штаного динамика по внешнему радиусу и креплениям.
А внутреннее отверстие вписывалось в размер окружности двери со смещением до упора вниз и немного вправо - специально, чтобы опущенное до упора стекло не касалось магнита динамика. На 2м фото, в принципе, видно как раз и начерченую окружность по размеру отверстия в двери и как вырезано посадочное место динамика.
Переходное кольцо крепим клепками.
Кроссовер подключаем к штатному разьему пищалки - луженый провод плотно и надежно входит в разьем. Штатный провод до мидбаса фиксируем изолентой к жгуту проводов до ц.з. (Вся белая изолента на фото - это как раз результат моей работы).
Все закрыл штатной пленкой - жалко было выкидывать. Пленка не шумит, жить не мешает.
В процессе монтажа ни одного штатного провода порезано не было.
После незначительной обработке ножом бортика пищалка встала как родная в штатное крепление этой самой пищалки.
Закрепил результат скотчем для верности.
примерно на все-про-все на каждую дверь ушло часа по 4 времени.
Молодец. Отличный отчет. Только вопрос есть: Nertz действительно настолько лучше ?
Nertz лучше, но не настолько.
Прошу прощение за дилетантский вопрос, но лучше чего, штатной акустической системы, или чего либо ещё???
Проклейка дверей дала большой шаг в качестве - 100%
Выбор акустики - очень индивидуальный подход, только не Nertz, а Hertz!
это точно...
А аккустика - это индивидуально всегда.
Выбирал я на стенде между этими Hertz и DLS R6A...
Продавец попался хороший, гоняли и через усилитель, и без оного... и с буфером и без.
По стенду эти мне понравились больше, чисто субьективно, понравились менее резкие низы.
Но разница почти не заметная.
Голову еще не менял, пока штатная голова и проводка - на ней разницы со штатной акустикой особо не заметно.
Пока думаю насчет головы и коплю денег (хочется всего и сразу, чтоб и навигация была).
Прошу прощения. То была шутка юмора. Каков вопрос-таков ответ.
Alexander Mi, да уж, сделано всё очень грамотно, молодчина прям, а главное мне всегда было любопытно заглянуть под обшивку двери, т.к. у меня там что-то дребезжит периодически ( как будто стекло об металл ) ;) сам побоялся снимать
Изменено пользователем Vargas
Товарищи, такой вопрос, штатная акустика кроссоверами не обладает?
Только в том виде, что на пищалке штатной стоит фильтр...
А как правильно подключать кроссовер?
Провода от штатных динамиков куда подсоединять?
