billibonz 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 Как и ожидал - завелся без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ifa56 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 Как и ожидал - завелся без проблем А то! Я в прошлом году перед морозами удачно так заправился что в -37 не завел.... Залил свечи так что через неделю и в -20 завести не мог, аккумулятор посадил намертво. Просушил свечи, прикурил ... с полпинк завелась. Наши машинки до -30 вобще замечательно заводятся ... а ниже приходится поколдовать, но даже в -40 удается. Ниже не езжу машинку жалко скрипит вся дико. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
billibonz 0 Жалоба Опубликовано: 17 февраля 2010 А то! Я в прошлом году перед морозами удачно так заправился что в -37 не завел.... Залил свечи так что через неделю и в -20 завести не мог, аккумулятор посадил намертво. Просушил свечи, прикурил ... с полпинк завелась. Наши машинки до -30 вобще замечательно заводятся ... а ниже приходится поколдовать, но даже в -40 удается. Ниже не езжу машинку жалко скрипит вся дико. Слава богу мне -40 не грозит ... хотя в этом году в пригородах было до -38, но это буквально день-два... да и не езжу я в эти дальние пригороды зимой. Так что от -10 до -20 максимум Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dvvartist 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2012 Была. Один в один! Мне показалось, что в правом дальнем углу панели, в месте прелегания к салону. Аналогичный стук (скрипом его трудно назвать) появляется при движении на перегибах на неровной дороге, когда машина как-бы на излом. Проблему никак не лечил, прошло само, когда потеплело. Слышал, можно смазывать места скрипов силиконовой смазкой. Сам не пробовал.И вообще, все эти сверчки и скрипы поддастали. они плодятся с каждым днем. На ТО 10000 предъявил, менеджер проехал со мной, обнаружил всего два, вылечили и того один. И, кстати, вот этот стук появился именно тогда, когда возвращался с ТО, добил, так сказать. И у меня такая же проблема, щас -35 стук очень сильный, при-25 вроде не сильно громко стучало, как будто пластмаска об пластмаску стучит, все происходит на неровной дороге, на нормально вроде не замечал, что делать!!!??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Illusionist 0 Жалоба Опубликовано: 5 февраля 2012 Решается проблема, прысканьем Вдышки в чашки опорников, звук пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Н 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Ну есть такие проблемы но вроде не так сильно заметно)Ребят,а покажите такую машину,чтоб в ней ни чего не стучало ,тем более в морозы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Illusionist 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Камри у отца не стучит особо, Вольво тоже особо звуков не издает, но в этом классе стуки, скрипы и констр. особенности норма, увы... Хотя и в более высоком классе проблем не меньше, они как правило другие и дорогие!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Н 0 Жалоба Опубликовано: 6 февраля 2012 Камри у отца не стучит особо, Вольво тоже особо звуков не издает, но в этом классе стуки, скрипы и констр. особенности норма, увы... Хотя и в более высоком классе проблем не меньше, они как правило другие и дорогие!)) ВОТ!!!Согласен с тобой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Devil 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 ...при -25 вроде не сильно громко стучало, как будто пластмаска об пластмаску стучит, все происходит на неровной дороге, на нормально вроде не замечал, что делать!!!??? А у меня сзади справа есть звук дребезга пластмаски об пластмасу в морозы на наровной дороге, да такой противный и звонкий, что даже музыка не перебивает. Сам ездил сзади, все обивки пластиковые прижимал, потом в гараже места их стыков проклеил вспенинной резиной - нифига не помогло!!! При чем стук появился тока в эту зиму. Может это что-то в задней подвеске??? Кто сталкивался с подобным сверчком и как его лечил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вася 0 Жалоба Опубликовано: 16 февраля 2012 А у меня сзади справа есть звук дребезга пластмаски об пластмасу в морозы на наровной дороге, да такой противный и звонкий, что даже музыка не перебивает. Сам ездил сзади, все обивки пластиковые прижимал, потом в гараже места их стыков проклеил вспенинной резиной - нифига не помогло!!! При чем стук появился тока в эту зиму.Может это что-то в задней подвеске??? Кто сталкивался с подобным сверчком и как его лечил? У меня такая же фигня,стук с право взади,я и полку снимал и сидения откидывал все плостмаски проклеил,непомогает полюбому подвеска,с морозами звук усиливается,пока забил жду тепла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
