Laker 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Вопрос, кто присутствовал при снятии/установке крыла? Судя по картинкам найденным в инете есть подозрение, что некий фиксатор находится где-то в районе маленького окошка. И если я правильно понял, чтобы снять крыло в этом случае придется сначала вынуть окошко, надеюсь я ошибаюсь и кто-нибудь прояснит ситуацию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpyyy 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Уточни какое крыло (переднее или заднее?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Laker 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Извиняюсь, переднее крыло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpyyy 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Мне крыло слегка погнутое вытягивали локально, то есть без замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Laker 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Мне крыло слегка погнутое вытягивали локально, то есть без замены. То есть не снимали? Я в принципе думаю у меня тоже снимать не обязательно, просто хочется заранее быть готовым к проблемам. В электронном мануале вообще не нашел ничего по снятию переднего крыла, вот и озадачился вопросом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpyyy 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 Laker, Да, без съема детали, был легкий удар в месте стыка бампер-крыло, слегка грань загнулась. Как и что они делали свечку я не держал, но крыло не снимали 100%, опять же зависит от той конторы, куда обращаться, по технологии Тойоты наврено там надо всю машину на геометрию проверить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
win2k 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2009 а датчики подушки безопасности случайно не под крылом? 0_о Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
