turcha
Сигнал...и как его заменить?!
У меня проблема,купил себе воздушный сигнал...Открыл капот и вдруг передо мной множество панелек,открутил всё что видил в итоге не подлез к старому сигналу...Подскажите пожалуйста как подлезть к сигналу без снятия бампера?!Жду ответа....:mad::)
Кто то где то писал в интернете, что сам поменять сигнал не смог, т.к. нужно снимать бампер! Пришлось ехать к ОД!
Получается что так, либо снимать бампер!
У меня проблема,купил себе воздушный сигнал...Открыл капот и вдруг передо мной множество панелек,открутил всё что видил в итоге не подлез к старому сигналу...Подскажите пожалуйста как подлезть к сигналу без снятия бампера?!Жду ответа....:);)
Менял дудки. Снимал бампер сам. Не сложно.
Что за дудки?!И сколько по времени снять бампер?!и как он обратно ставится?!ты когда другой сигнал ставит..."Реле" ни каких не ставил?!Просто провод к проводу?!и как места много куда поставить сигнал?!
всем олчат..но мне нужен ответ...:confused: :confused:
Ну что, удалось заменить?
Подниму тему, ибо сам планирую менять! НУ, товарищи аурисоводы, что там и как?
Ну снимать бампер не сложно :rolleyes: - смотрите мануал от Пилота по установке ксенона.. - где сигнал там находиться я не знаю)
да там все просто...если снять бампер все понятно будет...я себе поставил сначала 2 волговских...теперь 4 волговских...дудит нормально...теперь хочу СГУ поставить и дудку...вместо 4 волговских
Поставил сегодня волжский сигнал, самое косячное оказалось снять бампер, ибо не сразу догнал как его у крыла отцепить Но потом все стало легко и ясно! К сожалению чего-то заработался и не успел сфоткать результат, но потом обязательно сфоткаю.
В принципе ничего сложного нет, кронштейн лучше заранее придумать, я сделал из металлических пластин. Гудит хорошо, результатом доволен!
Я вот прочитал и думаю, а зачем сигнал менять на отечественный?????? Некий тюнинг тойоты :(
У Ауриса не "мужской" сигнал - а писклявый какой-то, ради тона и меняют, а кто сказал, что Китайский лучше, чем Отечественный? )
На днях поставил две трубы воздушные...Теперь как на пароходе...так громко дудит...Люди шугаются...А на сфетофорах вообще прикалываюсь... :rolleyes::lol: :lol: Сигнал называется Big Horn
На днях поставил две трубы воздушные...Теперь как на пароходе...так громко дудит...Люди шугаются...А на сфетофорах вообще прикалываюсь... :):lol: :lol: Сигнал называется Big Horn
Фоток не делал?
На днях поеду переделывать, компресоры прятать под капот..и сразу сделаю фото...
Примерно нарисуй как кронштейн выглядит и размеры.
Изменено пользователем Ring
Поставил Сгу)на 8 звуков)на пультяшке)Прикольная штука)Стоит 950 р.
Китай? Куда запрятал дуделку?
Привета ВСЕМ!!!
Сколько обещаний разных по фоткам было :) так ни одной и не видно :( , зачем писать тогда, что скоро будет????
Привета ВСЕМ!!!
Сколько обещаний разных по фоткам было :) так ни одной и не видно :) , зачем писать тогда, что скоро будет????
держи фото, но оно с установки ксенона :) (стрелкой указана пищалка)
как добраться до гудка не снимая бампера пока не разобрался, но можно попробовать снять черную пласмаску от бампера она отстегивается клипсами за резинкой,
а сигнал так просто менять (мое мнение) черевато, т.к. проводка слабовата (маленькое сечение и на нем сильное падение напряжения будет) лучше доп. релюшку поставить, а сигнал на управление со штатного провода подать
Изменено пользователем Serg2906
а можно ли просто увеличить сечение провода? чтобы ОД не впалили?
ЗЫ. я просто в этом деле не секу, но сильно заинтересовался.
наверное нет т.к. он внутри касички (жгут со всей проводкой) и если её разбирать то это уж совсем палевно будет, а навесное оборудование всегда можно снять и вернуть все в исходное положение, чтоб дилер вопросы не задовал
