Maximaqx2 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Бортовой компьютер стал выдавать сообщение о том, что несисправна ABS, проверьте тормоза, после чего поменяли передние тормозные колодки, но проблема после этого не исчезла, в чем может быть проблема????Аурис 2007 года коробка робот 125 л/с Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MWM 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Бортовой компьютер стал выдавать сообщение о том, что несисправна ABS, проверьте тормоза, после чего поменяли передние тормозные колодки, но проблема после этого не исчезла, в чем может быть проблема????Аурис 2007 года коробка робот 125 л/с 1. полетел один из датчиков АБС 2. Влажная погода вследствие чего "врет" про неисправность. диагностику на ошибки пройди скажет какой датчик фонит или помер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspee 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Бортовой компьютер стал выдавать сообщение о том, что несисправна ABS, проверьте тормоза, после чего поменяли передние тормозные колодки, но проблема после этого не исчезла, в чем может быть проблема????Аурис 2007 года коробка робот 125 л/с возможно контакты подмокли , бывает редко. Обычно ABSка выключается сама когда буксуете либо входите дрифтуя в поворот с ручником. У меня послле пяти шести хороших зимних дрифтов срабатывает автоотключение системы ABS типо защиты от "дурака" через тысячу другую км снова включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Marty 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 возможно контакты подмокли , бывает редко.Обычно ABSка выключается сама когда буксуете либо входите дрифтуя в поворот с ручником. У меня послле пяти шести хороших зимних дрифтов срабатывает автоотключение системы ABS типо защиты от "дурака" через тысячу другую км снова включается. откуда такая информация?))) Бортовой компьютер стал выдавать сообщение о том, что несисправна ABS, проверьте тормоза, после чего поменяли передние тормозные колодки, но проблема после этого не исчезла, в чем может быть проблема????Аурис 2007 года коробка робот 125 л/с это однозначно неисправность. тормозную жидкость давно меняли? кроме указанных выше неисправностей проблема может быть в наличии "воздуха" в системе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximaqx2 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 жидкость не меняли, катаемся год, до нас делали 3 года ТО по гарантии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspee 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 откуда такая информация?))) Как откуда, давно извесный факт, для машин с неотключаемым ABS Попробуй сам, поставь машинку на ручник и погазуй 20 секунд, АБСка отключится, прозвучит сигнал и загорится лампочка, далее при торможении машинку будет бросать влево и вправо, через 500 -800 км пробега включится. Зимой постоянно так делаю, поскольку с АБС не очень хорошо входить в управляемый занос Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
