Привет всем!Может кто знает код детали указанный на рисунке?????Пластмассовая деталь которая крепиться к подкрылку и защите как раз под противотуманкой, типа пыльника какого то. Разбило камнем что ли, или в яме в какой.Хочу вот приобрести в екзистено не пойму продается ли она отдельно от всего подкрылка.Помогите!!!post-2814-1305836458_thumb.jpgВозмо
жно что на рисунке я ошибся с выделением,но вроде это!
Изменено пользователем Bulava08
Bulava08, по схеме не совсем понятно что именно нужно...фивые фото сделаешь?
Это одно целое с подкрылком. Сам однажды пытался снять только эту деталь, когда лампочка от фары упала при замене.
Mr.Jordan, ОК, скину попозже немного, завтра думаю.
Tushkanchik, Хотя выглядит снизу как будто снимается. Там по моему она на 2х шурупах и одном пистоне держится...Лан на фото будет видно.
Вот они фоточки рваной части подкрылка!Надо делать пока лето, но не хотелось бы полностью весь подкрылок брать...
http://radikal.ru/F/s48.radikal.ru/i120/11...fa5258.jpg.html
http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i333/1...6b20d9.jpg.html
Bulava08, эта крень и есть подкрылок!
отдельно не продаеца, так как литая!
Изменено пользователем ON™
ON™, Спасибо за разъяснение!Значит будем брать подкрылок!
ON™, не подскажешь подкрылок снимать устанавливать без снятия бампера можно или обязательно снимать бампер?
Bulava08, не бампер не надо снимать!!!
подкрылок без снятия ставица!!!!
на клипы чпуньк чпуньк)))
ON™, здоров!А болтов там никаких нет?Ты кстати бампер передний сам не снимал?
Bulava08, чесна не помню про болты!
бампер не сам не снимал!
