Fredy 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2025 Добрый день! Подскажите, можно ли использовать один и тот же фискальный накопитель при смене режима налогообложения, например с УСН на другой вариант, или в таком случае потребуется его обязательная замена? Хочется понять заранее, насколько это влияет на работу онлайн-кассы и регистрацию в налоговой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gendi 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2025 Добрый день. При смене режима налогообложения в большинстве случаев требуется замена фискального накопителя, так как он регистрируется в ФНС с указанием конкретных параметров работы, включая систему налогообложения. Если эти данные меняются, кассу необходимо перерегистрировать, а установленный накопитель подлежит замене. Поэтому при выборе устройства важно учитывать перспективы бизнеса. Например, фискальный накопитель для ИП на УСН https://kkmdiana.ru/products/fiskalnie-nakopiteli/ подбирается с расчётом на определённый срок и режим, что помогает избежать лишних затрат и простоев в будущем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
