VeroNika12
Купить айфон 17 про мах
1767041942.jpg Выбор флагманского смартфона требует внимания к техническим характеристикам и реальным потребностям пользователя. iPhone 17 Pro Max предлагает передовые решения в сфере мобильных технологий и производительности. Экран с диагональю 6,9 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц для максимальной плавности. Яркость дисплея достигает 2000 нит, что гарантирует комфортную работу даже под прямыми солнечными лучами. Матовое титановое покрытие корпуса практически не оставляет отпечатков пальцев на поверхности устройства. Подробные рекомендации по подбору оптимальной конфигурации представлены на странице https://one-cheats.ru/kak-pravilno-podobrat-iphone-17-pro-max/ где эксперты детально разбирают все важные параметры. — Дисплей 6,9 дюйма с ProMotion — Яркость экрана до 2000 нит — Тройная камера 48+12+12 мегапикселей — Аккумулятор ёмкостью 4850 мА·ч — Оперативная память 8 гигабайт RAM — Накопитель до 1 терабайта NVMe — Титановый сплав для прочного корпуса Процессор A19 Pro с восьмиядерным графическим ускорителем обеспечивает высокую скорость обработки данных. Версия с 8 ГБ оперативной памяти показывает на 15% меньше перезагрузок приложений. Тройной модуль камеры фиксирует детали в затенённых участках лучше систем с меньшими матрицами. Аккумулятор поддерживает до 32 часов воспроизведения видеоконтента без подзарядки в стандартном режиме. Встроенное хранилище объёмом 1 ТБ использует протокол NVMe для ускоренной записи роликов. Энергопотребление чипа снижено на 15%, что добавляет до двух часов автономной работы. Масса устройства составляет 221 грамм, что на 2 грамма легче предыдущего поколения флагманов. Габариты 160,7×77,6×7,8 миллиметра сохранены для совместимости с аксессуарами прошлых лет выпуска. Беспроводная зарядка MagSafe мощностью 15 Вт удобна для использования в автомобиле или офисе. Проводная зарядка 30 Вт восстанавливает разряженную батарею примерно за 45 минут до полного уровня. Обновлённый процессор изображений обрабатывает файлы в 16-битном HDR на 40% быстрее аналогов. Нейронный движок ускорен на 30% для распознавания объектов в кадре с точностью. Модели с накопителем 1 ТБ потребляют на 3-5% больше энергии из-за дополнительных чипов. При заполненности диска на 80% автономность может снизиться на 8-12% от заявленных показателей. Для записи длинных 4K-видео рекомендуется конфигурация от 512 ГБ встроенной памяти для стабильности. Если используете менее 200 гигабайт данных, младшая версия обеспечит оптимальное время работы. Архитектура GPU поддерживает трассировку лучей с частотой до 120 кадров в секунду. Выбор правильной комплектации зависит от интенсивности использования камеры и объёма сохраняемого контента ежедневно.
Гость
Вы не авторизованы. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Ответить в тему...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
Загрузка...
