nda 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 т.е. она крепиться изнутри на гайках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allex9531 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 т.е. она крепиться изнутри на гайках? да,и этой накладки торчат шпильки,а гайки крепят изнутри крышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nda 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Спасибо за инфу...смотрел в руководстве по обслуживанию(в сканированой версии) так там все так замучено, что без бутылки не разберешься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allex9531 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2011 Спасибо за инфу...смотрел в руководстве по обслуживанию(в сканированой версии) так там все так замучено, что без бутылки не разберешься если ты про инструкцию к голове,то сразу выкинул её,а с камерой ваще не было инструкции,я даже запрос отправлял в инет магаз,какой провод + ,красный или белый,соврали млин... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emili 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 а эта подойдет вроде она с лампочкой http://www.ebay.com/itm/Car-Reverse-Rear-V...deo&vxp=mtr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nda 0 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2011 Заказанная мною камера не подошла...возвращать ее в магазин не стал...буду лепить из неё ближе к весне, а то в гараже уже прохлано - +10.... пока радуюсь функциональности ГУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allex9531 0 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2011 а эта подойдет вроде она с лампочкой http://www.ebay.com/itm/Car-Reverse-Rear-V...deo&vxp=mtr может и подойдёт,но врятли идеально ,если только у поставщика запросить размеры её посадочные,а так выполнено аккуратно,и подсветка номера уже встроена,и всё вроде закрыто плотно,если размер подойдет ,думаю можно брать.А она цветная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emili 0 Жалоба Опубликовано: 3 ноября 2011 может и подойдёт,но врятли идеально ,если только у поставщика запросить размеры её посадочные,а так выполнено аккуратно,и подсветка номера уже встроена,и всё вроде закрыто плотно,если размер подойдет ,думаю можно брать.А она цветная? да цветная . завтра получу .посмотрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus1 0 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2011 Раз уж тема о отзывах,оставлю и я свой. вообщем довелось послушать вчера в королле такую балалайку,ту что всё в одном(камеры, жыпиэс,блютуз итд) Ужос нах...Как ни настраивал вменяемого звука не вышло.А вроде остальные компоненты системы весьма неплохи. Далее короловод отслушал мою систему на убогом алпайне и чуть не заплакал. Люди мне жалко Ваши уши. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quatrro 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2011 Раз уж тема о отзывах,оставлю и я свой.вообщем довелось послушать вчера в королле такую балалайку,ту что всё в одном(камеры, жыпиэс,блютуз итд) Ужос нах...Как ни настраивал вменяемого звука не вышло.А вроде остальные компоненты системы весьма неплохи. Далее короловод отслушал мою систему на убогом алпайне и чуть не заплакал. Люди мне жалко Ваши уши. Ухи нада тренировать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
azat015 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2011 как думаете подойдет ли вот эта камера?? http://www.ebay.com/itm/150688518167?ssPag...984.m1436.l2 649 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allex9531 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 как думаете подойдет ли вот эта камера?? http://www.ebay.com/itm/150688518167?ssPag...984.m1436.l2 649://http://www.ebay.com/itm/15068851816...84.m14 36.l2 649 приветвсвую! У меня сейчас такая установлена ,я установил вместо левой подсветки номера,старую вынимаешь,камеру вставляешь ,тока повторюсь,в родной подсветке нет патрончика под лампочку,а в камеру надо,т,к там просто отверстие,едешь на разборку праворуких японок (если таковые у вас имеются)и подбираешь патрон. И это не самая большая проблема,ещё она не защёлкивается в отверстие крышки багажника,она (камера) меньше !!! и усики крепления камеры даж не задивают металл,т.к покупал через инет магазин,с возвратом решил не заморачиваться,сдела л аккуратное маленькое отверстие в корпусе камеры и притянул её к кузову саморезом ,подложив шайбу,чтоб не сверлить кузов ,ну и герметик конечно....,короче пришлось поколхозить,ну не выбрасывать же ,жалко,а так работает отлично ,единственно в тёмное время суток почти ничо не видно,у нас же на аурисах фонарь заднего хода один,и он если честно хреного освещает...!Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
azat015 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 приветвсвую! У меня сейчас такая установлена ,я установил вместо левой подсветки номера,старую вынимаешь,камеру вставляешь ,тока повторюсь,в родной подсветке нет патрончика под лампочку,а в камеру надо,т,к там просто отверстие,едешь на разборку праворуких японок (если таковые у вас имеются)и подбираешь патрон. И это не самая большая проблема,ещё она не защёлкивается в отверстие крышки багажника,она (камера) меньше !!! и усики крепления камеры даж не задивают металл,т.к покупал через инет магазин,с возвратом решил не заморачиваться,сделал аккуратное маленькое отверстие в корпусе камеры и притянул её к кузову саморезом ,подложив шайбу,чтоб не сверлить кузов ,ну и герметик конечно....,короче пришлось поколхозить,ну не выбрасывать же ,жалко,а так работает отлично ,единственно в тёмное время суток почти ничо не видно,у нас же на аурисах фонарь заднего хода один,и он если честно хреного освещает...!Удачи! У Вас японская или англ. сборка ?? На сколько мне известно у них плафоны отличаются) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allex9531 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 У Вас японская или англ. сборка ?? На сколько мне известно у них плафоны отличаются) англ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
azat015 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 англ у меня японка, так вроде эта камера по размерам должна встать без доработки. Приедет посмотрим )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allex9531 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 у меня японка, так вроде эта камера по размерам должна встать без доработки. Приедет посмотрим )) если у вас ,как на картинке,тобишь патрон лампы вынимается из плафона,то подойдёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
azat015 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2011 если у вас ,как на картинке,тобишь патрон лампы вынимается из плафона,то подойдёт У меня все как на картинке ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nda 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2012 Никак не могу настроить управление магнитолой на руле...при включении фар подсветка кнрпок руля не включается...хотя при старом мафоне включалась. Есть подозрение, что китаёзы неправильно разъём сделали....буду благодарен любой информации на эту тему... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allex9531 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Никак не могу настроить управление магнитолой на руле...при включении фар подсветка кнрпок руля не включается...хотя при старом мафоне включалась. Есть подозрение, что китаёзы неправильно разъём сделали....буду благодарен любой информации на эту тему... Привет! При монтаже все разъёмы задействовал ? Слышал у некоторых китайских голов даж нет выхода (разъёма) на кнопки руля. У меня кнопки подсвечиваются,а вот активна тока одна MODE,я в настройках на неё уменьшения звука поставил...,чтож поделаш ,не бывает всё идеально... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nda 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 вот чего нарыл...лечить пока не пробовал жду потепления...http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/corolla_2007/t36335/p15/ и http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/...0020q600kx.html может одна из этих пилюль тебе поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nda 0 Жалоба Опубликовано: 26 июня 2012 Прблему с кнопками решил...оказалось подключил не все провода(виновато моё разгильдяйство)...все кнопки подхватились и работают отлично... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
