kototom2 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Привет Всем! Купил Ауриса 2007г.1 ключ и 1 брелок.Бывший хозяин сказал ,что 2 ключ зажигания где-то под панелью.Зачем? Сегодня встрял по полной на сверке в ГАИ,вышел покурить дверь закрыл ключ в замке \двигатель заведен,свет горит\Она заглохла и двери закрылись.Где 2 ключ???Зачем его туда прятать? Как его достать?Помогите!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timon 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 (изменено) Привет Всем! Купил Ауриса 2007г.1 ключ и 1 брелок.Бывший хозяин сказал ,что 2 ключ зажигания где-то под панелью.Зачем? Сегодня встрял по полной на сверке в ГАИ,вышел покурить дверь закрыл ключ в замке \двигатель заведен,свет горит\Она заглохла и двери закрылись.Где 2 ключ???Зачем его туда прятать? Как его достать?Помогите!!!!! Добро пожаловать))) Первый хозяин, наверное, установил сигнализацию с автозапуском, поэтому второй ключ с чипом спрятан в машине. Уточните у хозяина. Если сигнализация простая, то есть повод задуматься. Кстати, брелоков от сигнализации, по идее тоже должно быть два. Изменено 24 января 2012 пользователем Timon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kototom2 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 (изменено) Спасибо! Сигналка Шер-Хан магикар 5.Хозяин в отъезде.Сам не достану??? Где его прячут? Изменено 24 января 2012 пользователем kototom2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timon 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Спасибо! Сигналка Шер-Хан магикар 5.Хозяин в отъезде.Сам не достану??? Ну, достать можно все. Главное знать, где установлен этот блок. Может под капотом, или глубоко под торпедой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kototom2 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Сам не достану.Жаль.Может кто сталкивался с этой бедой?С деньгами напряг... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ON™ 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 kototom2, я так понимаю надо машину открыть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kototom2 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Я вызвал открывальщиков.Он за 3 мин. открыл.2 штуки с меня взял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Timon 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Сам не достану.Жаль.Может кто сталкивался с этой бедой?С деньгами напряг... Так что вам нужно? Ключ достать или машину открыть? В Москве куча контор, которые за небольшие деньги аккуратно откроют машину, не повредив ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан Н 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Я думаю он уже всё сделал,раз отдал 2 рубля ) Тимон согласен что нужно обращаться в спец.организац.самом у там лазить не стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kototom2 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2012 Спасибо понял. Сам не полезу.Я В Томске живу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kototom2 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 всем Привет! Кто сам менял свечи? Что для этого нужно? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 (изменено) Чтоб поменять..над естестно свечи TOYOTA (DENSO)-1400(1500)руб., свечной ключ и приблуду в виде ответртки с магнитным наконечником для вытаскивания ее из колодца..лучше заедь на станцию ...я за 450р менял В общем замена обходится в 2килло рубля - свечи, работа+пиво для себя за проделанную работу Изменено 27 января 2012 пользователем Анатоле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kototom2 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Спасибо! Завтра поеду.Еще дроссельную заслонку хочу почистить.Что-то дергается чуть-чуть на малых оборотах. Помогите ,нужна книга по ремонту.Аурис 2007 г. механика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анатоле 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Такой не имею...могу ток ссылку кинуть может чем поможет http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/index2.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kototom2 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2012 Спасибо! Хоть и не очень понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
