Bulava08 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2012 Куплю смазку для тормозов от Тойота Что бы не возникало больше у нас переспросов лишних и споров. 08887-80609 Disk Brake Caliper Grease Вот куда применяется эта смазка http://www.max-boost.co.uk/max-boost/ resou...ing%20noise.pdf http://www.djmase.com/tsb/Camry2007/ br010t06.pdf - скобы куда куда вставляются торцы колодок - поверхность на против тормозного поршня - торцы колодок 08887-80409 Shim Grease Вот куда применяется эта смазка http://www.toyotapart.com/INTRODUCTION_ OF_..._T-BR94-004.pdf - обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины) - антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут) 08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/ docservl...10V499-1782.pdf Вот куда применяется http://www.oil-club.ru/forum/index.php? app...;attach_id=5072 http://andypethan.com/andy/carrepair/2004% ...ar%20Brakes.pdf http://share.qclt.com/%E4%B8%B0%E7%94% B0To...ke/03800610.pdf - направляюще суппорта и пыльники - тормозной поршень и манжета + резиновые колечки. Вообщем нужны 3 этих тюбика.Собрался сам в ближайшем времени менять колодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
