nox16
Щелчки Ограничителя Двери
Доброго всем времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: при открывании и закрывании водительской двери раздается весьма громкий щелчек. По моим ощущениям это происходит в механизме ограничителя двери ( волнообразная пластина). Звук слышен при открывании двери примерно на 1/3 хода (или, соответственно, закрывании на 2/3). Именно не скрип, а щелчек. Перепробовал всевозможные смазки. Без результата даже временного. Дверь не повреждалась. А/м в авариях небыл. Какие будут мнения по решению проблемы? Заранее благодарен.
была подобная проблема, но только при полном открывании двери раздавался громкий челчок и затруднялось закрывание. Оказалось отломился стопор ограничителя, находящийся внутри. Решилось поиском на разборке самого ограничителя(500р) и заменой(нужно снимать обшивку)
Была такая беда. Помазал универсальной литиевой смазкой Hi-Gear HG5503 - всё прошло. Это было после 2-х лет эксплуатации. Сейчас уже почти 4 года - всё нормально.
