VaclawBW 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 Друзья мои! Впервые в руках Аурис с роботом. Подскажите как идентифицируется режим Еs - когда ни сама кнопка не подсвечена,не меняет высоту, на дисплее то-же не обозначено ничего о смене режима? Не ужто лишь по ощущениям на акселераторе и лобном обзоре? Родной мануал об этом молчит:написано что нажать надо и всё. Я жал и ничего не отметил??? Подскажите plss? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aspee 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 (изменено) если внимательно посмотрет, то ВНУТРИ ТОХОМЕТРА, под показаниями топлива и температуры, при включении кнопки Еs , высвечиваются буквы Еs, при обычном режиме Е, при установке на нейтраль N, при заднем ходе R Изменено 13 сентября 2012 пользователем Aspee Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VaclawBW 0 Жалоба Опубликовано: 13 сентября 2012 Большое Спасибо! Завтра поищу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
