SMS ) 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Звук слышен с водительского места когда набираеш обороты в натяг или в горку при этом скорость набирается медленно. Было пару раз на ходу включалась нейтралка хотя рычаг был в положении Е. Подскажите пожалуйста что может быть (инициализацию делал не помогло) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2012 Звук слышен с водительского места когда набираеш обороты в натяг или в горку при этом скорость набирается медленно. Было пару раз на ходу включалась нейтралка хотя рычаг был в положении Е. Подскажите пожалуйста что может быть (инициализацию делал не помогло) Похоже сцепление кончилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SMS ) 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2012 Все выбили катализатор. Забитый был, поэтому выхлопным газам деваться некуда было вот и шипел через соединение на оборотах около 3000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
