Bulava08
Смазка Тормозов
Прилагаю материал по смазке тормозной системы с одного из сайтов, да и инфа совпадает с мануалом по установке колодок которая идет вместе с оригинальными колодками. Все ли так меняют колодки соблюдая данные рекомендации???
Извините если не все ссылки откроются-такое может быть!В тпринципе по тексту понятно что куда.
Toyota
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
Вот куда применяется эта смазка
http://www.max-boost...ing%20noise.pdf
http://www.djmase.co...07/br010t06.pdf
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
08887-80409 Shim Grease
http://www.toyotapar..._T-BR94-004.pdf
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
http://www-odi.nhtsa...10V499-1782.pdf
http://www.oil-club....&attach_id=5072
http://andypethan.co...ar%20Brakes.pdf
http://share.qclt.co...ke/03800610.pdf
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
Изменено пользователем Bulava08
Toyota
- торцы колодок
Дааааааа........ я на сколько помню - эти операции лучше у ОД производить. Мне один рукоделец поменял колодки - потом свистела тормозная система вплоть до следующей замены...
Да вот только у нас в ТОйота Саратов одной смазкой мажут и пипец, сами не соблюдают мануалы автоконцерна....Знаешь по чем замена тколодок у нас 1200+1200 перед и зад!
Чет дороговато..... я диски тормозные менял... дешевле было....
@banzay,Менял в Саратове?У оф дилера цена такая на замену имею ввиду а не на сто.
А сложного , что здесь?! Или Вы считаете, что в ОД инопланетяне работают, обладающие сверхъестественными навыами и умением .
Не знаю что там за "инопланетяне", но на практике у меня получилось именно так...
