Diska
Гранаты и приводы
Доброе всем время суток!
Начали похрустывать гранаты.
Позвонил к официалам, за одну гранату попросили 17 000 рубликов.
Позвонил в фирму, сказали что 16 500 р., но это идет в сборе с приводом, что они якобы в сборе идут, хотя есть за 4 000 рубликов просто граната без привода (фирму не помню, какая то германская из трех букв :) ) сказали можно ее, но там сбивать и отпиливать нужно что бы поставить гранату...
Официалы ни чего по телефону не сказали, что это идет привод целиком.
Подскажите пожалуйста проблематично ли просто гранату поменять? (тяжело сбивать ее?) И стоит ли вообще заморачиваться? Просто 17 тыс. как то дороговато...
Или может кто нибудь знает, можно ли с праворульных заказать? (подойдут или нет?)
Изменено пользователем Diska
Через экзист твой шрус будет стоить 16700 (правый? я правильно понял?)
А через другой магазин он же 14200, но это до Тюмени.
http://www.1001z.ru/search.html?article=43460-09R21&search.x=27&search.y=6&sort___search_results_by=final_price
Насчет неоригинала конечно тебе решать, но мое мнение лучше оригинала ничего нет.
Насчет технологии замены не могу подсказать, позвони в тойоту в тюмени, там грамотные специалисты, мне всегда все подробно объясняют, даже по телефону.
Ты с янао?
Гранаты только в неоригинале идут, ставь и не парься, меняется все как на девятке, парят мозги и все
Ты с янао?
Да я с ЯНАО из Ноябрьска.
Через экзист с какой то автодоковской скидкой (у друга) можно за 15 с чем то купить.
А про праворульные не вкурсе? подойдут или нет? может заказать с правого руля (там ценники то вообще доступные) :)
Всмысле не оригиналы? Хочешь сказать с завода идут не оригинальные детали? Как то на японцев не похоже это... :)
один раз взял не оригинал гранату ! так она не подошла к приводу
Надо по техдоку подбирать, оригинальные только в сборе привода есть, взять гранаты не оригинальные и не заморачиваться, так все делают
с неделю стало справа спереди при трогании похрустывать...посоветуйте, что посмотреть  и если и заказывать
номерок можно оригинала и неоригиналов
Заранее спасибо.
