kostas1981 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2013 (изменено) В чём может быть причина свиста? - звук возникает (под нагрузкой и на нейтралке) при скорости 120 км/ч и выше, справа со стороны переднего пассажирского сиденья (вне салона со стороны улицы), как только опускаешь стекло. При закрытом стекле свист присутствует только не так слышно. Свист появился на днях. Машина с 2008 г.в. и ранее такого не наблюдалось. Передние торм. диски и колодки "свежие", диагностика ходовой проводилась недавно - нареканий нет! Что может быть причиной такого аэродинамического эффекта? Может кто-то сталкивался с подобным и как-то решил проблему? Изменено 21 мая 2013 пользователем kostas1981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusanoff 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2013 БАМПЕР! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostas1981 0 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2013 БАМПЕР! Что бампер??? Это догадка или действительно была такая проблема? Как разрешилась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rusanoff 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2013 под бампером пластмассовая защита отошла, и сволочь начинала свистеть после 90 км/ч, как до 90 км/ч , ничего не свистит. лечится кит. саморезом на место отлетевшего фирменногО!) это последствия касания бампера о бордюры!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostas1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2013 Ok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
