Allexe71rus 0 Жалоба Опубликовано: 12 июня 2013 Здравствуйте! Случилась такая неприятность: сим-карта провалилась в левый(водительский) воздуховод под лобовым стеклом. Это привело к тому, что климат в режиме охлаждения со стороны водителя не достигает максимально холодной температуры (дует елепрохладный ветерок ). Судя по схеме, она попала под заслонку и не дает полностью перекрыть поток горячего воздуха. Возможно ли её как -то извлечь оттуда не разбирая всю торпеду и воздуховоды? Если кто может помочь советом, заранее спаибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2013 Здравствуйте!Случилась такая неприятность: сим-карта провалилась в левый(водительский) воздуховод под лобовым стеклом. Это привело к тому, что климат в режиме охлаждения со стороны водителя не достигает максимально холодной температуры (дует елепрохладный ветерок ). Судя по схеме, она попала под заслонку и не дает полностью перекрыть поток горячего воздуха. Возможно ли её как -то извлечь оттуда не разбирая всю торпеду и воздуховоды? Если кто может помочь советом, заранее спаибо[/quoteДумаю без разборки не обойтись . Можно конечно сделать попытку- попробовать опустить в воздуховод один конец тонкой трубки , а к другому концу подсоединить насос или большой шприц и создать разряжение в трубке, тем самым попытаться " поймать" симку . Если сможете трубку присоединить к пылесосу ,эфект должен быть лучше. Но если често, то шанс достать таким образом симку не большой. Здравствуйте!Случилась такая неприятность: сим-карта провалилась в левый(водительский) воздуховод под лобовым стеклом. Это привело к тому, что климат в режиме охлаждения со стороны водителя не достигает максимально холодной температуры (дует елепрохладный ветерок ). Судя по схеме, она попала под заслонку и не дает полностью перекрыть поток горячего воздуха. Возможно ли её как -то извлечь оттуда не разбирая всю торпеду и воздуховоды? Если кто может помочь советом, заранее спаибоДумаю без разборки не обойтись . Можно конечно сделать попытку- попробовать опустить в воздуховод один конец тонкой трубки , а к другому концу подсоединить насос или большой шприц и создать разряжение в трубке, тем самым попытаться " поймать" симку . Если сможете трубку присоединить к пылесосу ,эфект должен быть лучше. Но если често, то шанс достать таким образом симку не большой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Allexe71rus 0 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2013 Здравствуйте!Случилась такая неприятность: сим-карта провалилась в левый(водительский) воздуховод под лобовым стеклом. Это привело к тому, что климат в режиме охлаждения со стороны водителя не достигает максимально холодной температуры (дует елепрохладный ветерок ). Судя по схеме, она попала под заслонку и не дает полностью перекрыть поток горячего воздуха. Возможно ли её как -то извлечь оттуда не разбирая всю торпеду и воздуховоды? Если кто может помочь советом, заранее спаибо[/quoteДумаю без разборки не обойтись . Можно конечно сделать попытку- попробовать опустить в воздуховод один конец тонкой трубки , а к другому концу подсоединить насос или большой шприц и создать разряжение в трубке, тем самым попытаться " поймать" симку . Если сможете трубку присоединить к пылесосу ,эфект должен быть лучше. Но если често, то шанс достать таким образом симку не большой. Здравствуйте!Случилась такая неприятность: сим-карта провалилась в левый(водительский) воздуховод под лобовым стеклом. Это привело к тому, что климат в режиме охлаждения со стороны водителя не достигает максимально холодной температуры (дует елепрохладный ветерок ). Судя по схеме, она попала под заслонку и не дает полностью перекрыть поток горячего воздуха. Возможно ли её как -то извлечь оттуда не разбирая всю торпеду и воздуховоды? Если кто может помочь советом, заранее спаибоДумаю без разборки не обойтись . Можно конечно сделать попытку- попробовать опустить в воздуховод один конец тонкой трубки , а к другому концу подсоединить насос или большой шприц и создать разряжение в трубке, тем самым попытаться " поймать" симку . Если сможете трубку присоединить к пылесосу ,эфект должен быть лучше. Но если често, то шанс достать таким образом симку не большой. Спасибо за совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
