Господа форумчане помогите, официалы разводят руками.
При торможении раздается какой то писк в салоне, похоже на писк зуммера, но слабо слышимый. Писк электронного происхождения. Колодки не причем, писк повторюсь электронный.
Это абс так работает, все нормально.
ну неправильно выразился, это так работает тормозная система в целом, у меня так же, думал проблема в чем то, а потом у знакомых на короле и аурисе услышал
Спасибо за информацию, принял к сведению и успокоился))
у меня такая же фигня была, при нажатии на педаль тормоза, что-то пищало. оказалось, что сгорела лампочка стоп-сигнала и в подсветке номера, все прошло как заменил лампочки
Ну на всех машинах работало все и писк был. Если писк еле слышный, откуда то из под панели, то все ок, если зумер, то понятное дело, не то
