rightx 0 Жалоба Опубликовано: 10 января 2014 Вообщем появилась проблемка на Auris 2007 г, механика. Ясно слышен срип при переключении передач, причем скрип толи из под капота, толи из под днища. Нашел в каталоге: http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=1a3c4831-d2fa-4437-9b06-8c0b323bd5ac&Unit=e7ab2ad1-c9a2-4b84-a2b4-65aacd2b169f Правильно ли я понимаю, что тут нужно смазать механизм переключения передач (33590F)? Если я на верном пути, потребуется ли замена втулок (33534F и 33590F) или хватит просто смазать их? И чем лучше это дело смазывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kostas1981 0 Жалоба Опубликовано: 11 января 2014 Попрыскай ВДшкой - поможет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 я побрызгал литиевой смазкой и все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rightx 0 Жалоба Опубликовано: 12 января 2014 Спасибо, через недельку буду масло менять, попробую просто смазать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 1986 0 Жалоба Опубликовано: 14 января 2014 Такая же фигня, пока ничего не делал, уже привык. Да это по ходу механизм выбора передач поскряпывает. Наверное туда грязь забивается вот он и скрипит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
