Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2014 Имея на руках механическую коробку передач от AURISA 2007 г.в. разобрал ее для замены подшипников первичного вала и у меня возник вопрос можек то сталкивался или делал? 1. Можно ли воткнуть самоблок ? tckb rnj ltkfk lfqnt ccskre 2. Можно ли поменять шестерню 5-й передачи на какую другую чтоб сделать ее более длинной, дабы снизить обороты двигателя при движении ? Если кто то что подобное делал поделитесь опытом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vizor22 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля 2014 Слышал, не помню где, что вроде как с celicи мкпп что-то подходит - но надо проверять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
