Berchik 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2014 Всем привет, недавно прошел второе ТО (20 000 км т.е.) Поинтересовался у приемщика, существуют ли какие то регламентные работы по смене масла в вариаторе, на что получил ответ что масло в вариаторе на весь срок службы. Я конечно не претендую на роль технаря, но на мой взгляд жидкости в трансмиссиях любого типа безусловно требуют замены время от времени. Весь дальний восток меняет на праворучках типа Алион, Филдер и.т.д жидкость в вариаторе сразу после получения японской БУ машинки, и кстати ездят после этого успешно еще многие и многие года Отсюда вопрос, планируете ли менять время от времени, и как часто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
гене 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2014 (изменено) До 100 т.км менять не собираюсь Изменено 9 июля 2014 пользователем гене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dagal 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2014 @Berchik, первый признак необходимости замены(в первые 40тыщ пробега) - мутность/отсутствие уровня жидкости. Если с жижой все путем, смотрят в 80тыщ, и при необходимости меняют. Так описано в регламентах ТО букваря РЭ. А так да, замена(именно замена) жижи в вариаторе в регламентах ТО РЭ не предусмотрено вплоть до 280тыщ. пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
selivanov 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 А там между вариатором и двигателем гидротрансформатор стоит, в нём и меняется жидкость? А у нас есть щуп, чтоб проверять его уровень?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Berchik 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 (изменено) @Berchik, первый признак необходимости замены(в первые 40тыщ пробега) - мутность/отсутствие уровня жидкости. Если с жижой все путем, смотрят в 80тыщ, и при необходимости меняют. Так описано в регламентах ТО букваря РЭ. А так да, замена(именно замена) жижи в вариаторе в регламентах ТО РЭ не предусмотрено вплоть до 280тыщ. пробега. Спасибо за ясный ответ. Откуда информация, должны ли знать у официалов про этот ТО букварь? По поводу 280 000 пробега без замены жижы, у БМВ раньше, не знаю как сейчас, коробки ZF тоже считались не обслуживаемыми, и у тех владельцев, которые эти коробки не обслуживали, машина редка бегала долго без замены коробки, как минимум долив жидкости был необходим Изменено 10 июля 2014 пользователем Berchik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dagal 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2014 @selivanov, есть пробка на резьбе. Проверяется уровень и качество жижи "на горячую". И еще нужен сканер для регистрации температур. Замена жижи в вариаторе процедура не совсем стандартная. А, кста, помимо гидротрансформатора ешо есь насос, фильтры, актюаторы и куча датчиков. Жижа одна на всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей89 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 Всем привет) чет как-то затих форум. В итоге то, менял кто уже жижу в вариаторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmerzlikin 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2016 (изменено) Всем привет) чет как-то затих форум. В итоге то, менял кто уже жижу в вариаторе? Действительно, как то подозрительно тихо у Вас, я сосед Брошу ссыль у нас много интересного, аж целых 45 страниц http://toyota-verso.ru/viewtopic.php?f=17&t=1304&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 От себя добавлю, менять однозначно, при этом обратить внимание с 2012 года масло другое, было ТС 08886-02105, теперь FE 08886-02505. Изменено 18 мая 2016 пользователем dmerzlikin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
faps 0 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 (изменено) Есть специалисты кто может дать грамотный расклад по замене масла в вариаторе? Желательно с артикулами всего что нужно. Думаю информация для многих будет полезной. Машина 2014 года Изменено 3 сентября 2016 пользователем faps Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dabusko 0 Жалоба Опубликовано: 23 января 2018 подскажите какое масло лучше лить ТС 08886-02105, FE 08886-02505 или заводское AISIN CVTF7004 "CVT FLUID EXCELLENT CFEX" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
