Виктор Осипенко 0 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2014 Двигатель заводиться нормально, едет тоже хорошо но на холостых сильно калбасит и работает двигатель шумно.Диогностика ни какую ошибку не выевила за исключением того что в графе VVVTI стоит OFF т,е, выключенно и даже когда газуеш ON не загараеться. Спецы что делали диогностику сказали что муфты vvti заклинило поэтому так.Я лично разобрал двигатель по смотрел на муфты они как и положенно фиксируються и при подаче масла поворачиваються. Подавал напряжение +12 на клапана vvti на впуск и на выпуск-машина сразу глохнет. Снимал по очередно фишки с них так сразу комп пишет проверь двигатель. Цепь выставил по меткам все по букварю toyota. Вобшем что может быть не знаю может есть у кого какие мысли пишете или может кто сталкиваля с подобным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
