Aider007 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2014 Здравствуйте ! уважаемые форумчани , собственно проблема в детонации При подъемах в нагрузке. Ошибки по датчику нет, заправки менял, бенз менял . Все равно детонация ( " Стучат пальчики") Что делать? Где смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Л 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 Может дело в дроссельной заслонке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marselg 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 @Дмитрий Л, а можно по подробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antont 0 Жалоба Опубликовано: 31 августа 2014 На corolla club несколько человек боролись с похожим явлением. У двоих причиной была пробитая прокладка блока цилиндров, у некоторых звук уходил после замены натяжителя цепи. Я бы начал с промера компрессии двигателя, конечно при условии что комп.диагностика не выявила неисправность датчика детонации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
